20.08.2017, 12:29 | #11 (permalink) |
Кто встречал такую реализацию, когда слейв спамит канал каким-то запросом в ответ на любую посылку? Что именно делают таким образом? Хендшейк? |
20.08.2017, 12:29 | |
Посетители нашего форума создавали топики, которые схожи с вашим bluetooth to RS232 to RS485 Подскажите, пожалуйста, по преобразователю интерфейсов USB-RS485 При включении браузера самопроизвольно запускается страница + неведомый мне троян |
20.08.2017, 12:55 | #12 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
исходя из вышесказанного тезиса - никто, кроме разработчиков
Вы разберитесь на месте, где прием и где передача - с этой стороны монитора плохо видно. Может, пульт запрашивает квитирование после каждого байта. Или двух. А табло, пытаясь выдать квитанцию на команду с компьютера, упирается в занятую линию. И когда отправляете команды с компьютера - пульт остается на линии или уже отключен (а вдруг)?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
20.08.2017, 23:54 | #13 (permalink) |
здравая мысль, спасибо. Правда, при обмене пульта с табло такой посылки нет, по крайней мере, её не видит USB-сниффер. Может такое быть? (держим в голове, что контрольные суммы многочисленных сообщений в обе стороны я проверяю, и они сходятся).
Но допустим квитирование. Проверяем. Я отправляю всего один байт 0x00 и молчу, табло начинает мне слать 100 квитанций. Занятой линии, получается, нет. Значит, это хендшейк "вы кто?". Я верно рассуждаю? Бывает такое в стандартных протоколах? Но как я это прерву, он же бомбардирует порт добрых 5-7 секунд. |
21.08.2017, 10:59 | #14 (permalink) |
А я знаю? Оно мне надо? Не забывайте, что стандарт rs485, кроме двунаправленности, предусматривает еще и работу нескольких устройств на линии, а это уже сеть, и значит - адресация. И скорее всего, процедура инициализации сети, где покорные рабы по команде хозяина должны назвать свои имена и адреса. Вполне возможно, что на любой чих по проводам изнывающее от одиночества табло начинает судорожно слать посылки типа "я здесь, мой адрес такой-то, готов к контакту, как слышно-прием, ответь мне, ОТВЕТЬ МНЕ! кто-нибудь!" - а в ответ тишина
21.08.2017, 13:18 | #15 (permalink) |
)) посмеялся, принял к сведению, будем копать
rs485 |
