16.08.2017, 14:27 | #1 (permalink) |
Датчик наличия тока
Либо: датчик тока + любой другой контроллер с ним стыкующийся. |
16.08.2017, 14:27 | |
Похожая задача уже решалась на нашем форуме Датчик ЦП и ОЗУ MSP430, датчик тока и твердотельное реле |
16.08.2017, 14:30 | #2 (permalink) |
Простейший датчик тока - биполярный транзистор. Схема элементарна, затраты минимальны.
Кстати, а о каких токах и напряжении речь? |
16.08.2017, 15:47 | #5 (permalink) |
16.08.2017, 15:53 | #6 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Понимаешь разницу между током и напряжением? По каким критериям хочешь знать работает оборудование или нет? Например подача напряжения на оборудование может происходить при помощи контактора, можно взять сигнал с блок контакта и с помощью модуля DI передать в SCADA. Описывать хотелки надо подробней...
16.08.2017, 16:42 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Passer, не надо хамить.Мне кажется, задача поставлена достаточно точно. Ответ: по наличию/отсутствию тока в цепи. Причем, если я правильно понял, без вмешательства в саму цепь, т.е. вариант "поставь амперметр", видимо, не проходит. И еще: речь, похоже, идёт о силовых цепях переменного напряжения, поэтому насчет биполярного транзистора тоже сомнительно.
16.08.2017, 17:08 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Тут как вариант поставить элемент Холла, или, как у пробника : использовать неонку, и другой конец на корпус , через высокоомный резистор, это для индикации наличия напряжения. Если нужен датчик переменного тока , то трансформатор тока, простейший вариант - измерительные клещи.
16.08.2017, 21:40 | #10 (permalink) |
А чем не нравится типовое решение - токовый трансформатор?
Это решение используется для подключения электросчетчиков. P.s. Про транзистор забудьте, я назвал его в качестве примера для слаботочных цепей. |
датчик тока |
