29.06.2017, 11:43 | #1 (permalink) |
Сборный ББП или мощный стабилизатор из ББП
Пересмотрел форум по электронике, такой или схожей темы не нашлось Имеются у меня в гаражике штук 5, а то мб и больше "Источник бесперебойного питания APC Back-UPS CS 500VA". Как из этой солянки сделать один, но более мощный БП, или стабилизатор на 2,5кВт? Фигово работает компрессор: Принудительное охлаждение горизонтального поршневого компрессора Напруга в гараже у меня скачет от 205 - 225 В. А стабилизатор стоит прилично. Может быть кто сможет какой совет дать, как избавиться от просадков или подобного? Заранее спасибо за ответы! |
29.06.2017, 11:43 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Низковольтный мощный стабилизатор напряжения от 0 до 10-12 вольт Сборный 2.1 на TDA7294 Сборный радиатор на северный мост ИБП или СТАБИЛИЗАТОР? |
29.06.2017, 12:02 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
29.06.2017, 12:18 | #4 (permalink) | |
Вообще я бы временно отключил защиту и попробовал бы запустить горячий компрессор без нее, это резко прояснит причину. |
29.06.2017, 12:34 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 41
а) к вашему гаражу б) по вашему гаражу в) к распред. щиту вашего гаражного комплекса. Где у вас гараж? О, уже опередили, страничку не обновлял )) |
29.06.2017, 14:00 | #6 (permalink) |
Какая никакая проводка идет, к гаражу, по кооперативу итд, я это не смогу изменить.
А могу поменять лишь у себя, но на свою я не грешу, сделано по уму, для высокопотребляемых нагрузок стоит цельная жила 3мм. Гараж на Фрезере, если это роли добавит. |
29.06.2017, 14:54 | #7 (permalink) |
На фрезере? Не понятно, я имел ввиду гараж - в автосервисе допустим новом или старом не важно, где проводка предполагает высокие нагрузки. Или же в старом советском кооперативе, где до сих пор лежит алюминиевая, так, чисто для освещения.
Вы сказали у вас нагрузка 2.5квт, так допустим на квартиру в хрущовке выделяется всего 3квт. Не думаю, что расчетная мощность на гараж хотя бы близко равна этому значению. |
29.06.2017, 15:09 | #8 (permalink) |
Да, именно так и есть, но чем богаты тому и рады.
Проводка не только для освещения, но и сама по себе не предполагает конечно постоянной такой нагрузки, ну а что делать, не сидеть же сложа руки. Зимой 2кВт обогреватели легко тянут, свет притухает, но все пучком. Ладно, тема хорошая но не об этом. Что можно сделать все же из упсов в таком количестве? |
29.06.2017, 20:44 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Схема стянута пару лет назад из сети, в принципе внутри статьи есть пара ссылок, позволяющих найти оригинал. Если измерительную часть подключить не к сети, а к выходу, то получим стабилизацию именно по нагрузке, учитывающую Ваши требования. Подумайте над этим.
