Разъем и коннектор с защелкой на 220в
Black_Parrot
5 Янв 2007
Привет, ребят, задумал сделать отстегивающиеся провода у ручного электроинструмента (аля деревенский kress). Задумка простая - разрезать кабель и прикрепить разъем и коннектор, таким образом, чтобы у электроинструмента был короткий обрубок кабеля с коннектором на конце.
Но вот незадача - не могу найти подходящие разъемы. Изначально я думал какой-нибудь разъем с защелкой, но нашел только большие промышленные ike. Из маленьких нашел только такие, как в БП стоят.
Отсюда вопрос - есть ли что-то подобное, с защелками?
Спасибо.
    50.4 KB · Просмотры: 191
Может стоит подумать о ШР?
Посмотрел, похоже, это тот же iek, только свой. Он не громоздкий?
Из малогабаритных могу предложить посмотреть что то из серии ХТ МТ Например хт90 или мт60.
Разъёмы сидят крепко, и рассчитаны на большой ток.
    6.8 KB · Просмотры: 70
    8.5 KB · Просмотры: 91
    22 KB · Просмотры: 78
Он не громоздкий?
Минимальный комплект на кабеле имеет примерно размер карманного ножа и держит не меньше киловатта.
Причём держит намертво. Всё-таки резьбовое соединение.
А такие чем плохи? Они и без защёлок прочно держат соединение.
А такие чем плохи?
Вы о чём вообще?!
Вы работали на производстве? Когда хвост несчастной болгарки может придавить железякой, на него кто-нибудь может наступить мимоходом, может захлестнуться петлёй кабель на каком-нибудь шпеньке?
У нас на заводах даже старые бошевские болгарки, почти неубиваемые, переделывали именно на ШР, оставляя крохотный огрызок 20-30 см у инструмента. Дальше через разъём цепляется резиновый кабель метров 20.
А вы предлагаете ерунду, которая от чиха отключится.
Ну, по-моему они ничем не лучше тех разъемов, что в бп стоят, но просто больше.
Нет, в БП разъём вообще не фиксируется, здесь же пружинный контакт заземления розетки защёлкивается и удерживает вилку с двух сторон. И вообще нормальные вилки евро довольно туго заходят, я при вынимании качаю вилку из стороны в сторону, чтобы вынуть.
Нет сейчас в досягаемости, но на специфичном оборудовании такие разъёмы как раз с защёлкой и используются: на одной части разъёма крепится откидная проволочная петля, с небольшим натягом надевающаяся на вставленную вторую часть разъёма.
А есть у таких разъемов название какое-нибудь? Пытаюсь найти "с зажимом", с проволокой и тд. Везде обычные на картинках
Достаточно прочно. И еще если перекинуть кабели друг за друга (типа узел) то вообще неразрывно, проверено. И остается возможность пользования стандартной вилкой и стандартной розеткой, что немаловажно..
Обычный IEC C13/C14. Проволочная петля, думаю, инициатива производителя оборудования.
Нашёл подобное. Здесь, правда, разъём на корпусе, но суть та же:
Привет, ребят есть ли что-то подобное, с защелками?
есть, причём сам такой штукой пользовался, в работе очень удобно, кабель свисал сверху , под ногами ничего не мешало. За три года использования , заменили только один, и то потому что его швеллером раздавили у стенки.
О, интересный вариант! 20а держут вроде, а как узнать, сколько ампер нужно электроинструменту?
Только не могу найти разъем маму на кабель
