Замена аккумуляторов в ИБП
Black_Parrot
5 Янв 2007
Привет!
Речь пойдет об ибп Ippon smart power pro 1400.
Вчера обнаружил странное поведение - стал постоянно работать вентилятор. Сегодня я имитировал отключение электричества и обнаружил, что ибп тоже вырубается! Причем сразу и не тянет даже лампочку 40вт. При попытке включить ибп(без подключения к сети) он включается на пару секунд и гаснет, затем снова включается и гаснет, потом вообще не подает признаков жизни. От сети работает вроде нормально.
Достал аккумуляторы. Мультиметр на одном показывает 13.3, а на другом - 8.6в.
Ну, видимо, аккумы сдохли(надеюсь, что не сам ибп)
Аккумуляторы на фото. Только непонятно, какие у них характеристики. :( Сколько АЧ и на какие их можно заменить. Подскажите пожалуйста!
    44.4 KB · Просмотры: 86
Гугль дал 8.5 А/ч, можно поставить практически любые. В этих габаритах в продаже обычно идут на 7 А/ч, но можно найти до 11 А/ч. Самые дешевые нашел в фирме, занимающейся системами видеонаблюдения.
Вроде разобрался. В интернетах нашел сообщение, что обычно производители пишут количество ватт на 15мин, а в родных аккумах - 45вт - это за 10мин.
АКБ гелевая, долить воды к сожалению нельзя.
Если аккумуляторы еще не вздулись и ничего внутри не шумит то есть еще шанс. Мне на руки попались 6 таких аккамуляторов которые стояли также в упс-ас на складе. Их даже еще не юзали но они разрядились до 2-3 вольт все. На восстановление и тренировку каждого акка ушло по 1 неделе.
Я бы сдал эти аккумы, и поставил любые на 12в.
А так смотри сам, чем выше емкость этих аккумов будет( чем больше Ач), тем дольше у тебя он сможет тянуть без сети, в пределах потребляемой и выдаваемой мощности.
