20.10.2016, 19:40 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Посоветуйте марку кабеля для прокладки на улице
Такая ситуация - нужно на зимний период в загородном доме пробросить кабель из дома в бытовку. И там подрубить потребители(ультрафиолетовая лампа) с нагрузкой порядка 300вт На доме есть внешняя розетка(для подключения всяких газонокосилок, насосов и прочих садовых устройств) (аля IP55). План простой(потому что это все не на века, а до весны) - подрубить какой-нибудь провод в розетку, протащить по земле на 10м, завести в бытовку и там подключить к розеткам. Понимаю, что использование простого удлинителя не прокатит из-за типа кабеля в этих самых удлинителях (не держут мороз, не держут солнце и прочее). Мне сказали, что нужен резиновый провод. Поискал, нашел "Кабель силовой гибкий КГН" (двойная резиновая изоляция) Вопрос - Можно ли его просто взять и кинуть по земле, чтоб он пол года лежал(в том числе под снегом)? Может есть какие-то более подходящие провода? Спасибо за ответ!! |
20.10.2016, 19:40 | |
Полезная для вас информация так же содержится тут Вопрос про термопасту, прокладки и радиатор Посоветуйте марку БП Раздача Wi-Fi на улице Праздник на улице AMD теплопроводные прокладки для ноутбука |
20.10.2016, 19:55 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
20.10.2016, 20:05 | #3 (permalink) |
По земле проводка электросети не допускается.
Если делать по уму, то кабель надо уложить в пластиковую трубу и немного прикопать. |
20.10.2016, 20:11 | #5 (permalink) |
20.10.2016, 20:19 | #6 (permalink) | |
это не проводка, а просто удлинитель т.к.
20.10.2016, 20:43 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
К стальной проволоке, защищённой от коррозии (омеднённая, оцинкованная), с помощью кляймеров прикрепить силовой кабель, и натянуть между зданиями.
20.10.2016, 20:55 | #10 (permalink) |
А если по воздуху тянуть, подойдет кабель КГ(Н)??
