20.10.2016, 12:20 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Нет. Двигатель отключил от схемы и подключил его к педали от двигателя машинки Чайка. А в этой педале стоит угольный регулятор оборотов.
Таким образом я просто проверил сам движок.
20.10.2016, 13:41 | #23 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
понятно, я хотел тебе предложить проверить двигатель от блока питания, ты уже сделал так, но ты его проверял на переменке, попробуй все таки еще на постоянке от блока питания, чтобы точно исключить двигатель.
схема с точками подключения микросборки |
20.10.2016, 14:36 | #24 (permalink) |
Ок. Проверю вечером на постоянке.
20.10.2016, 21:23 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Что можно сделать, когда ничего не понятно. Вроде работает. Вроде ломаться по сути не чему. Но что то сломано. Как быть? Мои рассуждения. Электролит один. Уже проверен. Движок вроде тоже как бы пашет. Неисправность полупроводников в виде, что не работают под нагрузкой бывает крайне редко. То же самое, применительно к резисторам и конденсаторам. По этому можно данный вид неисправности отложить на последок. А на сейчас остается проверка. Я бы сделал фотку на плату с обоих сторон. И на мониторе бы внимательно рассмотрел на предмет плохой пайки, микротрещин печати, сколы и прочее на элементах схемы. Кому как, мне данный способ помогает. Еще бы я просмотрел провода на предмет изломов и отгнивания в местах пайки. К сожалению Вячеслав, не вижу в каком состоянии именно твоя плата и внутренности привода. Отсюда и такие предложения. Если с этим все нормально, то можно дальше по схеме. К примеру, посмотреть напряжение на R10, VD2. Сколько там? А не прыгает ли при работе? Может стабилитрон башку кружит, а может диодный мост. Дальше то и ломаться нечему, если транзисторы живы, а они скорее всего живы. Возможно придется вернуться к двигателю и поискать в нем проблему, а не в блоке управления.
20.10.2016, 22:09 | #26 (permalink) |
Двигатель работает отлично. Скорость больше и щётки не искрят. При включении в схему слегка искрят.
20.10.2016, 23:22 | #28 (permalink) |
Осцилл там не сильно поможет. Он покажет характерные импульсы регулятора с фазовым управлением.
Такой вопрос: А какому сопротивлению переменного резистора соответствуют максимальные обороты двигателя? Минимальному или максимальному? |
20.10.2016, 23:30 | #29 (permalink) | |
во всяком случае можно проконтролировать стабильность этих импульсов кстати дергание заключается в пропадании напряжения на двигателе или в увеличении? |
21.10.2016, 00:07 | #30 (permalink) |
Блин, сижу туплю, ни чё не пойму..
На самом диодном мосту напряжение 0.6 вольта. В точке (5) 0.02 в. При нажатии на педаль в точке(5) появляется 12 в. Бред какой-то.
