Старый 19.10.2016, 20:54   #11 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Слава что за датчик L1, где он стоит - это какая то обратная связь.
вполне возможно, что с ним что то или скорее всего с самой ОС
PS светодиод обозвали фотодиодом и полярность нарисована не верно
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Вы не один с такой проблемкой, что то типа этого уже обсуждалось
Электролобзик из швейной машинки
Перестал работать электропривод блокировки замка
Электропривод с двигателем постоянного тока независимого возбуждения
Пульт для машинки
Старый 19.10.2016, 20:56   #12 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
дело в механике.
Вот они (зубъя) и закусывают, с характерным дерганьем.
Не, Андрей, с механикой я бы разобрался. Это мне проще, нежели электроника.
На холостом ходу замечено дёрганье, корпус привода лежит на столе, раскиданный по болтикам.
Полагаю, что рукой то механизм прокручивал за маховик.
Да, прокручивал. Но двигатель 20 лет в работе не был, у продавца в гараже лежал.
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
проверил щётки и плату.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 20:59   #13 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Витя, с разрешения модератора раздела скину всю инфу по этому приводу. А то фоткать слишком долго.
Старый 19.10.2016, 21:08   #14 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Прошу разрешения у Администрации форума на ссылку на сторонний ресурс.
Нагуглил всё, что мне нужно было-бы, чтобы не задавать глупых вопросов, но застрял в электронной части.
Вот описание этого привода, так будет понятнее нашим электронщикам понять то,что творится с этим, действительно УДОБНЫМ, приводом.
Ремонт электропривода швейной машинки - Технологии - Практика - В помощь радиолюбителю
Старый 19.10.2016, 21:23   #15 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Скажу ещё, что на двигателе привода имеется датчик (генератор переменного напряжения), обозначенный на фотографии ниже - кругом. Размах переменки на нём достигает 12 вольт (частота зависит от оборотов). Предназначен он, как я понял для «растягивания» предела регулирования оборотов двигателя педалью. Если его отключить, то обороты двигателя регулируются очень резко, и поймать ногой какие-то стабильные обороты, практически не удаётся. Датчик на рисунке обведён кружочком.
проверь возможно расстояние между датчиком и шкивом с магнитами изменилось.
Старый 19.10.2016, 21:46   #16 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
И вот, при попытке намотать шпульку для челнока из корпуса был замечен дымок и перегрев мотора. Но при шитье он вел себя послушно.
Разобрал корпус, проверил щётки и плату. Заменил единственный электролит, который имел неимоверно высокое сопротивление и утечку.
На холостом ходу при малых оборотах мотор имеет чётко выраженное "дёргающееся" вращение (биение).
при разборке - сборке датчик отсоединял от платы? выводы местами не попутал(полярность импульсов ОС), положение крыльчатки с магнитами не сместил(сдвиг по кругу) не изменил?
Старый 19.10.2016, 22:08   #17 (permalink)
Вячеслав Николаевич
сдвиг по кругу
Виктор, ни чего не трогал, Вынул-вставил щётки и заменил электролит по совету Николая. Более ничего, жду ваших советов.
Старый 19.10.2016, 22:27   #18 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 291
Аналогичную проблему с лабораторной центрифугой решил так: последовательно со стабилитроном VD5 поставил термистор от компьютерного БП. Если при переходных процессах что-то открывает тиристор, то термистор работает наоборот и двигатель не дёргается.
А вообще, если хочется разобраться в причинах рывков, то надо последовательно подключать каскады управления. Для начала, отключаем эмиттер VT5 и проверяем. Если не дёргается, подключаем на место и отключаем коллектор VT2. Затем коллектор VT1.
Старый 19.10.2016, 23:21   #19 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
отключи датчик и сравни поведение двигателя с ним и без него
Старый 20.10.2016, 09:48   #20 (permalink)
Вячеслав Николаевич
отключи датчик
Без датчика двигатель сразу набирает полные обороты.
Специально перевернул датчик и уменьшил зазор до магнита- Результат тот-же.
Конечно хочется.
Вот с этим великая проблема, все транзисторы в СМД исполнении и находятся на микросборке.
Попробовать подобный метод? Какой номинал термистора?
Подключил двигатель от педали с угольным регулятором. Работает стабильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
