Старый 22.09.2016, 16:01   #1 (permalink)
vlad1252
По умолчанию Реле с постоянным нахождением обмотки под напряжением
Здравствуйте. Помогите подобрать реле (ну или альтернативу реле). На даче сделана принудительная вытяжка на основе кулера от компьютера. Запитан от сетевого адаптера. Вытяжка должна работать всегда. В последнее время участились отключения электроэнергии. Поставил рядом акб, переключаю вручную. По моему самое простое- поставить реле, запитав его обмотку от адаптера вентилятора. При пропадании сети контакты реле переключатся на питание от акб. При появлении- обратно на сетевое питание. Вот тут и выяснил, что далеко не все реле могут работать с постоянно включенной обмоткой. Есть ли вообще такие реле? Или может как то по другому решить эту задачу?
vlad1252 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
George Smith (22.09.2016)
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас
проблема с нахождением вируса
Поздравления постоянным пользователям
Партнерская программа для клиентов с постоянным сервисным контрактом
Ubisoft защитит свои игры от пиратов постоянным интернет-соединением
Старый 22.09.2016, 16:12   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Если питание 12 ольт, то реле здесь не обязательно, достаточно поставить два диода и проблема будет решена без реле. Другой вопрос АКБ надо иногда подзаряжать. Желательно сделать свой блок питания с возможностью автоматической подзарядки АКБ ...
Старый 22.09.2016, 17:24   #3 (permalink)
vlad1252
АКБ 75 А\Ч, кулер её полгода разряжать будет, если без перерыва Подзаряжаю раз в 2-3 мес. Почти не разряжен обычно. А можно поподробнее про два диода, не соображу что то...?
Старый 23.09.2016, 03:14   #4 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Вот так :
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 21:36   #5 (permalink)
vlad1252
Спасибо. А если адаптер например на 13 вольт? ...или 11?
Старый 25.09.2016, 21:53   #6 (permalink)
George Smith
Сообщение от vlad1252 Посмотреть сообщение
Лучше 13 вольт, если 11 вольт, то аккумулятор разрядится до 11 вольт, пока не станет меньше, чем на адаптере ...
Старый 26.09.2016, 08:45   #7 (permalink)
ABL
Если напряжение адаптера ниже напряжения акка, то можно в цепь акка включить несколько диодов последовательно, исходя из падения напряжения на каждом диоде (кремниевом) порядка 0,6 В.
ABL вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
