12.07.2016, 12:39 | #1 (permalink) |
Система контроля натяжения, ищем специалиста
Далее опишу техническое задание (ну как, четкого ТЗ еще нет, составим совместно). Жду Ваши предложения в ЛС, либо на почту. Если есть вопросы – задавайте прямо тут, в ЛС, на почте. И да, если Вас это не интересует, но есть знакомый специалист, скиньте ему ссылку на эту тему. Спасибо arsser22@ya.ru Итак, по задаче. Изготавливаем полимерное полотно – непрерывную ленту, шириной 1 м. Возникла необходимость контроля натяжения полотна. Контроль по провисанию: сильно провисло – добавляем обороты на вале натяжителе, натянуто сильно – сбавляем обороты до появления небольшого провисания по норме. Первое – это датчик. Датчик находится над полотном (см. рисунок) и определяет отклонение (провисание, натяжение) от реперного положения. Материал не прозрачный, поэтому возможно использование оптического датчика, рассматриваются еще объемный и другие типы датчиков (это предмет обсуждения). В схеме на рисунке изображен один датчик над полотном, возможно есть еще смысл расположить один под полотном, для более точных измерений (целесообразность обсудим). Отклонение полотна 10-20 см. Второе – двигатель. Это трехфазный асинхронный двигатель с редуктором, мощностью 750 – 1500 Вт. С этим еще определимся. Двигатель приводит в движение вал (см. рисунок) диаметром 150 мм. Скорость перемещения полотна до 20 м/мин. Ну и третье – система управления. Некий контроллер, который, опираясь на показания датчиков, устанавливает частоту вращения вала двигателя. Плюс должна быть ручная настройка. Тут два варианта. Можно найти готовые модули, например, преобразователи частоты Powtran серии PI8100а. Но тут вопрос упирается в их стоимость и ремонтопригодность - конкретно эти преобразователи скоро снимут с производства. В общем если Вы сможете собрать систему из готовых решений, то ждем Ваших предложений. Также можно изготовить самостоятельно этот модуль, на основании уже имеющихся в общем доступе схем (с их модификацией под наши задачи). Преимущества этого пути для нас: стоимость (возможно, это выйдет дешевле), фокусировка на наши требования, использование отечественных компонентов (по возможности, не в ущерб надежности системы). В целом система должна быть чувствительной и быстродействующей (с конкретными значениями определимся). Здесь привожу не очень подробное ТЗ, поскольку это еще предмет обсуждения и сейчас главная задача найти специалиста. По срокам изготовления – осень этого года (конкретные даты при встрече). Ждем Ваших предложений |
12.07.2016, 12:39 | |
Посетители форума могли уже решить эту проблему в какой то из этих тем Система контроля и управления машиной Система контроля температуры своими руками |
12.07.2016, 13:21 | #2 (permalink) |
Идея понятна. Есть только одно "но": при скоростях полотна 33 см/сек далеко не каждая электронно-механическая система сможет обеспечить заданную точность. Кстати, а какова она?
А почему не хотите чисто механический натяжитель (вариатор)? P.s. В ТЗ совсем не обязательно описывать конструкцию как она Вам видится. Зато обязательно нужно сообщать все технические параметры и характеристики требуемого устройства (включая стоимость проекта). По умолчанию то, что не описано - является не критичным и выбирается разработчиком самостоятельно. Последний раз редактировалось Николай_С; 12.07.2016 в 13:27 |
12.07.2016, 13:48 | #3 (permalink) | |
12.07.2016, 16:45 | #5 (permalink) |
Точность согласуем, как я и сказал изначально. Ориентировочно время реакции ~1 секунда, точность измерения положения полотна ~1-2 см.
Механический натяжитель использовать не будем. По стоимости, что самое важное, тоже будем договариваться. Тут даже ориентировочно сказать сложно. Но мы придем к удовлетворяющему обе стороны решению. Если брать готовый блок управления, от которого мы отказались, то его стоимость 13 т.р., стоимость датчика 2 т.р. + дополнительные детали и двигатель (мы нашли двигатель с редуктором за 17 т.р., но будем искать дешевле). Всего нужно 3 такие системы. |
12.07.2016, 19:22 | #6 (permalink) |
Тогда в чем проблема?
Готовое серийное оборудование будет стоить дешевле чем разработка нового устройства и изготовление трёх прототипов. |
12.07.2016, 20:05 | #7 (permalink) |
Частотный преобразователь рекомендую от "Веспер" (например E2-8300), в нем присутствуют вход для внешнего управления частотой с помощью внешнего переменного резистора. Остается только подружить датчик с этими входами простым преобразованием освещенности датчика (как пример) в сопротивление или напряжение. В некоторых моделях ЧП "Веспер" есть аналоговые входы, которые тоже вполне можно использовать.
12.07.2016, 22:17 | #8 (permalink) | ||
