Старый 24.06.2016, 21:59   #1 (permalink)
Николай-13
Exclamation Регулятор оборотов асинхронного двигателя
Всем доброго времени суток. Хочу приобрести такой станок: Точило Калибр ТЭ-150/300 00000045638 - цена, отзывы, фото, технические характеристики, инструкция – ВсеИнструменты.ру. (двигатель асинхронный). Подойдёт ли для регулировки оборотов следующая схема: Регулировка оборотов асинхронного двигателя. Если нет- подскажите, как можно сбавить обороты (необходимо примерно 1000- 1400). Заранее премного благодарен.
Николай-13 вне форума   Ответить с цитированием
Так же на форуме найдено следующее
Симистор в цепи питания асинхронного двигателя
Подключение асинхронного двигателя
Регулятор оборотов двигателя
Генератор из асинхронного двигателя
Старый 24.06.2016, 23:37   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 183 раз(а) в 56 сообщениях
Нет не пойдет.
Это схема регулятора мощности, а не оборотов.
В нормальных точилах применяется синхронный двигатель и переключатель кол-ва полюсов. Правда такое точило стоит на порядок дороже, но оно того стоит.
Старый 28.06.2016, 09:00   #3 (permalink)
Николай-13
А такой вариант:NM1041, Регулятор мощности с малым уровнем помех 650 Вт/220 В (конструктор) | купить оптом и в розницу ?
Старый 28.06.2016, 09:11   #4 (permalink)
Николай-13
Или такой:Регулятор мощности РМ-2-16А / Готовые изделия / Ani-pcb. Проектирование и изготовление печатных плат, электронные приборы и устройства ?
Старый 28.06.2016, 10:09   #5 (permalink)
kEDot
Не подойдут. Не проще просто купить электродвигатель на 1350 об\м ?
kEDot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 10:59   #6 (permalink)
Николай-13
Сообщение от kEDot Посмотреть сообщение
Нет, Не проще. Тогда объясните, Почему не пойдут- в описании для асинхронных?
Старый 28.06.2016, 11:06   #7 (permalink)
Николай-13
Тогда разъяснить, пожалуйста такой момент. В однофазном асинхронном двигателе две обмотки- пусковая и рабочая. После запуска двигателя задействована только рабочая. Так почему нельзя регулировать ток на эту обмотку?
Старый 04.10.2016, 16:26   #8 (permalink)
Sniperum
Аватар для Sniperum
Сообщение от Николай-13 Посмотреть сообщение
Регулирование частоты вращения без потери мощности асинхронных двигателей производится частотными регуляторами, т.е. изменением частоты питающего напряжения.
Sniperum вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
