Старый 10.04.2016, 16:16   #1 (permalink)
romangorchakov
По умолчанию Ищу электронщика за вознаграждение
Всем привет! Ищу электронщика, желательно на западе Москвы, которому можно привезти маленький усилитель (обычные типа компьютерные колонки TDK 2.1 (сабвуфер и две колонки) -- хочу взять его нутро и собрать портативную коробочку на батарейках, но, разобрав, понял, что на плату от трансформатора приходят 16 вольт переменного тока, а мне хочется питать его 12 вольтами постоянного, диодный мост вроде вижу на плате, но найти постоянный ток не получилось. Так вот вдруг найдется спец, который выключит из платы лишнее и обустроит два контакта типа "+/- 12V DC IN". Спасибоо!!!
romangorchakov вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам потратить немного времени и прочитать информацию в данных темах
Букварь электронщика
Ищу опытного электронщика в Санкт-Петербурге
Ищу толкового электронщика для решения проблемы
Стартап ищет Электронщика
Старый 10.04.2016, 16:42   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 53
если питание однополярное , с трансформатора выходить только ДВА провода идущие на плату, то можно их откусить и подать напряжение с аккумулятора, полярность не играет роли, на плате всё равно стоит диодный мост, он пропустить только так как нужно и переполюсовка не страшна.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 16:58   #3 (permalink)
romangorchakov
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
А там три провода.. Похоже на одну землю и два "live", по 16 вольт каждый, то есть если мультметром ткнуть в два лайва -- тридцать с чем-то показывает..
Старый 10.04.2016, 17:19   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от romangorchakov Посмотреть сообщение
А там три провода
Значит питание двух полярное.
Поэтому вариант, что кто-либо
за просто так не получится ни
на западе Москвы
ни в какой другой части Москвы.
Для того, чтобы сей девайс работал
на батарейках
есть два выхода - либо делать преобразователь для получения двух полярного питания из одно полярного, либо применить 2 (две) 12-ти вольтовых "батарейки", опять же, для получения двух полярного питания.
Старый 10.04.2016, 17:44   #5 (permalink)
romangorchakov
Понял, спасибо!!
Старый 10.04.2016, 17:45   #6 (permalink)
romangorchakov
Блин где ж здесь кнопка "спасибо" ))
Старый 10.04.2016, 17:50   #7 (permalink)
laic
Аватар для laic
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили 319 раз(а) в 68 сообщениях
Под никнеймом маленькие сининькие весы, но они не всегда работают.
laic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 17:50   #8 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 286
Поблагодарили 505 раз(а) в 163 сообщениях
Такая кнопка есть только в первых постах темы, и то не для автора. Всё прочее - через нажатие на иконку "весы" слева.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 22.04.2016, 16:18   #9 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 183 раз(а) в 56 сообщениях
Полагаю, собрать удвоитель напряжения не составит особого труда. Если поменять точку подключения диодного моста, то получим напряжение отрицательной полярности.
Старый 22.04.2016, 17:55   #10 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Коля, будь у него переменка -то да, а так он от батарейки хочет, тут без хоть какого то тяни-толкай не получится. Хоть на мультике, но надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
