09.04.2016, 08:20 | #1 (permalink) |
Ремонт гравера
Сжег гравер перепутав полярность у него. Гравер фирмы Bort, модель BCT-100A, беспроводной с плавной регулировкой скорости. Купил необходимые компоненты, перепаял. Работает. Но осталась только одна скорость - максимальная. Раньше скорость регулировалась от 1-10, сейчас в любом положении скорость максимальная. Схемы в интернете нет, пришлось самому мультиметром прозванивать и рисовать. Еще у меня есть осциллограф, но я не очень понимаю что надо им проверить, чтоб обнаружить проблемный участок. Помогите, пожалуйста, выяснить в чем может быть проблема. Схема гравера: |
09.04.2016, 08:20 | |
Эти темы могут вам помочь Ремонт гравера, нужна помощь Ремонт ИБП от DVD гибкий вал гравера(дремеля) Ремонт БП Ремонт LG M1 |
09.04.2016, 09:18 | #2 (permalink) |
Осцилографом проверить наличие импульсов на выводе 3 микросхемы и их изменение при вращении движка потенциометра. Если импульсов нет - копать в сторону МС и ее обвязки, если импульсы есть, то, скорее всего, пробит транзистор. А двигатель точно подключен так, как на схеме? Что-то не очень верится.....
09.04.2016, 16:56 | #3 (permalink) |
Извиняюсь, вот исправленная схема.
Я вот с осциллографом еще пока что на "вы", поправьте если не правильно делаю: при закрытом входе я прикладываю сигнальный щуп к третьей ноге и должен видеть разницу в импульсах при повороте ручки скорости? Если так, то картина не меняется... Если надо при открытом входе мерить, то куда второй щуп цеплять? |
09.04.2016, 17:13 | #4 (permalink) |
я у него перепаивал вот эту микросхему, мосфет и конденсатор. Все купил такое же, кроме конденсатора. Кондер я не знаю на сколько был, но на плате написано 82P. Такой
09.04.2016, 17:15 | #5 (permalink) |
Блин, как тут сообщение редактировать?
Короче, на плате было написано 82P, впаял такой же. Может в нем причина, как проверить? |
09.04.2016, 18:01 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
1) рабочая частота этой МС - около 4 kHz. То, что у Вас на экране осцилла (50 Hz) - больше похоже на сетевые наводки.
2) указанные Вами номиналы деталей на порядки отличаются от рекомендованных в Datasheet и схемах, попавшихся при поиске в Google. |
09.04.2016, 18:47 | #7 (permalink) |
Да, кроме наводок ничего дельного не отображается, никаких импульсов нет.
Даташит я приложил в первом сообщении, там действительно различия большие, но на плате написаны используемые номиналы и они действительно такие там стоят и как-то работало... |
09.04.2016, 19:21 | #8 (permalink) |
Второй шуп осцилографа на "землю". Все замеры напряжений делаются от "общего провода", в данной схеме совпадающим с "землей". Не важно, закрытый или открытый вход осцилографа - использовать нужно оба щупа. Если второй щуп не подключать, то первый, как антенна, просто нахватает разных наводок. При монтаже микросхемы цоколевку не перепутали?
09.04.2016, 20:20 | #9 (permalink) |
Спасибо за разъяснения. Вот такой результат получил, но осциллоограф по-прежнему равнодушен к повороту регулятора скорости.
Насчет цоколевки версия хорошая... теперь засомневался. Тем более, если перевернуть микросхему, то номиналы резисторов приблизятся по значению с теми, что указаны в даташите... Завтра попробую припаять новую и отпишусь. |
09.04.2016, 20:57 | #10 (permalink) |
Перепаял. Скорость теперь стала гораздо медленней, но регулировке не поддается. Мосфет сильно греется.
Когда снимал старую микросхему, то под ней была маркировка, получается, что изначально у меня было припаяно правильно - в соответствии с этой маркировкой. |
