Старый 04.04.2016, 11:56   #1 (permalink)
Роман_
Unhappy Проблема с работой электронных часов
Доброго времени суток форумчане! Надеюсь на Вашу помощь.
В общем решил заняться изготовлением электронных часов. Состоят они
из следующих компонентов:
- главного процессора;
- микросхемы часов реального времени DS1307;
- батареи автономного питания;
- интерфейса RS485 для управления часами от ПК;
- набора сдвиговых регистров и транзисторных ключей с током коммутации 0,5А для одного сегмента цифры.
К плате могут подключаться:
- ИК-приемник для управления от пульта ДУ;
- датчик освещенности для управления яркостью;
- 1 или 2 датчика температуры DS18B20;
- линия RS485 для управления от ПК.
Это все дело цепляю на БП LPH-18-12, AC/DC LED, 12В,1.5А,18Вт и в черный акриловый корпус.
Все работает, никаких проблем, однако спустя некоторое время после работы начинается то зависание часов , то выключение и через несколько секунд опять включаются. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Прошивка управляющей платы исправна 100%, заказываю у поставщика без единого отрицательного отзыва
Роман_ вне форума   Ответить с цитированием
Ранее созданных обсуждения помогут раскрыть глаза на решение проблемы
Изготовление электронных часов на заказ
Переделка шлейфа для электронных часов
Старый 04.04.2016, 12:32   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Роман_ Посмотреть сообщение
После этого отсчет времени продолжается или начинается с нуля?
Старый 04.04.2016, 12:47   #3 (permalink)
Роман_
продолжается.Я так понимаю это для того, чтобы время не сбивалось при отключении от сети
Старый 04.04.2016, 12:49   #4 (permalink)
Роман_
Я думаю, что БП перегревается в корпусе и начинает барахлить, но защита ведь включение происходило бы лишь при понижении до темепратуры нормальной эксплуатации. Может каким-то образом перегруз в сети влияет на работу импульсных блоков питания?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
