02.04.2016, 14:20 | #1 (permalink) |
Самодельный усилитель на TDA2030A, проблемы
PS 4 ohm |
02.04.2016, 14:20 | |
Данные темы содержат похожую информацию Усилитель на TDA2030A Усилитель на TDA2030A Усилитель на TDA2030A |
02.04.2016, 15:37 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
При изменении питания коэффициент усиления усилителя не изменяется.
Чтобы определить максимальную мощность, нужно увеличивать входное напряжение сигнала до начала его ограничения. Вот тогда на выходе и будет максимальная мощность. При увеличении напряжения питания, нужно так же увеличивать напряжение на входе до начала ограничения и тогда можно определить максимальную мощность при данном напряжении питания. Если сигнала на входе не хватает, тогда нужно сделать предварительный усилитель...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
02.04.2016, 16:44 | #3 (permalink) |
проболал сигнал по сильнее... особо ничего не изменилось . Ну я думаю что с телефона она должна была выдать немного больше 1-2 ватт , хотябы близко к норме 18 ватт...нет?!
02.04.2016, 17:24 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Нет, с телефона на вход усилителя подаются не ватты, а напряжение, а оно может быть недостаточным. Если на полной громкости на выходе усилителя не слышно хрипов, то явно не хватает на входе напряжения (при условии, что схема собрана без ошибок...).
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Последний раз редактировалось СветLANa; 02.04.2016 в 17:29 |
02.04.2016, 17:55 | #5 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Чем меряете вых. мощность?
02.04.2016, 19:34 | #8 (permalink) | |
Да я знаю что не в ваттах... |
02.04.2016, 19:42 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
Хм...
Для однополярного питания и нагрузки 4 Ом P = U*I = Uн²/Rн Uн = ²√(P*Rн) Uпит = Uн*1,41*2 Получилось около 24 В
02.04.2016, 19:43 | #10 (permalink) |
Мне кажется где то ошибка в номиналах резисторов на собранной плате
