25.03.2016, 03:22 | #1 (permalink) |
Определить напряжение питания дисколампы
Досталась на халяву дисколампа. Все работало, но в один прекрасный момент чтото щелкнуло и оно сгорело. Внутри стоит мелкий блок питания (драйвер). На нем сгорела какая то деталь, восстанавливать не собираюсь. Не могу определить его вольтаж. Подключено в лампе вот так - 2 панели по 3 светодиода, светодиоды в каждой панели соединены последовательно. Сами панели тоже последовательно подключены. Далее моторчик припаян к последнему светодиоду. На фото надеюсь все будет понятно) Фото драйвера тоже дам. Помогите определить сколько нужно вольт этому чуду) p.s есть повышающий модуль, вот с помощью него и буду оживлять лампу. Только знать бы точное напряжение... Спасибо за помощь!
Мой ПК-Ryzen 5 3600, x370 Gaming plus, RTX3060 12Gb Huananzhi, 16 Gb DDR4. 500w chieftec. SSD 120GB. HDD 2 TB. NVME 512GB |
25.03.2016, 03:22 | |
Я думаю, что проблему будет решать легче и быстрее если набраться информации из похожих тем Напряжение блока питания Напряжение блока питания Как определить напряжение на обмотках трансформатора? Как определить напряжение? Напряжение блока питания |
25.03.2016, 19:33 | #2 (permalink) |
Опытным путем определил примерно 16-16.40 вольт
25.03.2016, 21:21 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тут важно не напряжение, а ток. Светодиоды мощностью три ватта подключены последовательно, для такого включения нужен ток 700 мА. Лучше всего использовать готовый фабричный драйвер.
28.03.2016, 22:34 | #4 (permalink) | |
На контактах светодиодов напряжение 3,2 в, только у одного цвета 2 вольта (на обоих платах) Вроде как и должно быть, судя по инфе из инета по этим светодиодам. Так что все ок, все работает)
