Тихо, тихо... Кулеры!!!
  • Автор темы Автор темы Dram
А в какой программе можно сделать рисунок печатной платы?
А кто основатель сайта? (просто интересно) Оч много инфы для новичков и нетолько
Вот нарисовал схему :o подскажите что ни так?:o
Не хватает пятаков под провода для подключения питания и вентилятора.
Стоит разводку напечатать на бумаге, сделать иглой отвертия и померять, подходят ли детали.
Переделал и повернул :o расчитываю на 4 вентеля делать
Тогда и рисовать надо сразу на четыре.
И будет протянуто 8 проводов перемычек. Можно и лучше придумать.
Ну я тогда вообще не понимаю как делать :(:(:(
Эту плату можно взять за образец.
всеравно не понял
Нужно установить для себя соответствие между схемой платой. Понять, в какие дырки какие ножки вставляются. Чтобы переделать эту плату, нужно поменять местами дорожки к пятакам В и К.
дорожки которые с верху или с низу?
Так поменять или как?
Кто может сказать это правильная схема реобаса?
Кто нибудь столько человек сидит на форуме и все что ли не знают будет ли работать эта схема на реобасе?
Дорожки разведены верно, но для резистора 680 Ом мало места.
