Тихо, тихо... Кулеры!!!
  • Автор темы Автор темы Dram
А у моего вентилятора 3 провода :o что делать?
Вот он
так и делай как описано на схемах там же все понятно, как раз 3 провода и нужно
Тоесть отрезать ненужный??? :eek:
Spat, вы что на боксовом регулировать собрались ? Он на макс. с трудом справляется.
какой ненужный все нужно. ты с какой планеты? читай инструкции внемательней и вглядывайся что, куда и откуда выходит.
Spat имел в виду сетевой провод. Дабы так тоже можно бороться с шумом.
Уважаемому Spat-ну нжно немного узнать об радиодеталях почитав простейший справочник чтобы грамотно говорить в теме
господа, у меня есть 5 USB выходов, выкидывать жалко, помогите собрать хаб, если это возможно
Делай вот такую простейшую схему.
Подстроечный резистор служит для установки минимальной частоты вращения вентилятора.
Нарисовал максимально просто, думаю не ошибёшься.
хм... а рисована та не тобой ;)
и думаю на, просто транзисторе будет проще, и ещё, дешевле :)
Я бы взял схему фирменного Залмановского регулятора на аналоге КР142ЕН5А. Там всего три деталюшки и регулирует как положено. Линейно и от 5-ти вольт. Кулера мои на 3,5...4-х уже глохнут:
picture.php
хмм... а мне казалась, 4то данная "кренка", как бы рас4итана на регулировку до 5 вольт)
поправьте если ошибся...
хмм... а мне казалась, что данная "кренка", рассчитана на регулировку до 5 вольт)
Схема верна. В нижнем положении движка потенциометра на выходе будет 5 вольт, при движении движка вверх, напряжение на выходе увеличится.
"Просто транзистор" такой мощности стоит столько же, сколько эта микросхема.
автор графической работы - Валерий.
А как называется деталюшка в кругу?
Можно ли использовать такую микросхему для реобаса?
Это переменный резистор.
Переменный резистор : Электроника для всех
Это печатная плата. Она не подойдет-дорожки не соответствуют выводам микросхем.
а можноли найти печатную плату для реобаса? просто сопли не очень хочется делать :D
Я сейчас рассматриваю эти уроки :D а где взять саму схему реобаса ???
picture.php
Это схема. Рисунок платы можно сделать самостоятельно.
вряд ли конечно получится но надо будет попробовать нарисовать :o (я ни разу не делал рисунки для плат)
