Кнопочный реобас, нужна схема
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Как можно с меншими и доступными деталями.
Везде схемы сложные-не охота возица.
С перемеными резисторами не надо т.к. играца выстовляя милимтры на перемениках не буду,а надо чтоб в два режима:полные и на половино обороты крутились вентиляторы.
Возьми двухпозиционный тумблер или переключатель. В одном положении ток идет "напрямую", в другом - через резистор.
Об этом я знаю.
Но пройдясь по темам про реобасы на этом форуме понял что такая простая схема не безопасна.
Чем она не безопасна? И зачем резистор? Подключать кулер через резистор ненадёжно. Он заглохнуть может. Есть же для малых оборотов в компе 5 вольт. Просто поставить кнопочный переключатель так, чтоб он подавал на кулер или 12 или 5 вольт.
Вот это хорошая идея !!! ))
Просто остаеца найти четыре переклычателя с центральным контактом и все.
Кстати, да, что-то не сообразил сразу. :) С другой стороны - резистор можно подобрать под определенные обороты/шум.
Или 7 вольт.
А все четыре вентилятора можно питать с одного молакса ?
Или надо их распредилить ?
Что-то загрузился я. Сделал регулятор оборотов с переменником, а теперь думаю переделать просто на переключатель на 7 и 5 вольт.
А при подключении 7-и вольт какой провод, 5в или 12в, должен служить "+", а какой "землей"?
Вентиляторы.
На проце цвет проводов крсный,желты,черный.
На задней стенке те же самые цвета.
Вопрос:какой из этих проводов плюсавой ?
Говорю сразу:замерять не чем ))
Перекидывай провода местами и смотри по направлению потока воздуха от лопастей вентилятора.
Чёрный минус, красный плюс, а желтый это таходатчик. По нему обороты определяют и он вам не нужен. В случае 7-ми вольтового питания плюсом является тот провод, на котором более высокое напряжение. Т.е. желтый (а минус красный).
Думаю зделать так :
Или все четыре вентилятора соединить по отдельности на четыре переключателя ?
Может кто подскажет всетаки по вопросу этой схемы.
Зачем? Обычные тумблеры рассчитаны на 250в/6А, так что тебе хватит с головой одного даже на 20 вентиляторов.
А если соберешься ставить на 5/7 вольт, то я сделал по такой схеме:
picture.php
Берется обычный двухпозиционный тумблер - прямоугольник с шестью дырками-контактами. Красный, желтый и черный - выходы с любого молекса, синий - выход на вентиляторы или на что хочешь.
Зделал !!!
Теперь шумит только хард и привод.
Впервые полез в комп и что та переделал )))
Всем огромное спасибо за помощь !!!
не рекомендую делать переключатель 5/7 - разница шумности никакая
лучше бы 7/12 так как в играх может вдруг понадобится и все обороты выжать...
а на семи редкий куллер шумит громко, все почти неслышны (сам перепробовал 6 вентиляторов, так что по опыту говорю)
Да? Ну как бы разница 40% в напряжении, а значит и в оборотах.
Я специально брал дешевые вентиляторы как раз для этой схемы. На 12-и два 12см-вентилятора гудят как реактивная турбина, на 7-ми - тоже, но потише. И лишь на 5-и - приемлемо.
Если у тебя низкооборотные вентиляторы (900-1000 RPM), то на 5-и от них вообще толку никакого не будет, ИМХО.
Впрочем, о чем тут спорить? Для этого надо, как минимум, чтобы у всех были одинаковые вентиляторы. И чужой опыт в данном случае бесполезен.
picture.php
народ, а подскажите как подключит, чтобы в одном положении работал на 12V, а в другом на 7V. А то я чет не могу разобраться
