питались от разъема питания от HDD!небось 5V или все 12
Та без разницы откуда их питать. Обычные светодиоды можно и от резетки питать. Им не напряжение нужно, а ток! Напряжение они себе выбирают сами (в отличии от лампочек, которые выбирают какраз ток). Тоесть через резисторы их надо подключать. Резисторы будут поглощать излишек напряжения. Иначе светодиоды просто перегружаются избытком напряжения (а для избытка достаточно и 0.2 вольта лишних, чтоб спалить).питались от разъема питания от HDD!
там красный и желтый провод - от какого именно?
За счет резистора происходит падение напряжения ... Диодный фанарик без резисторов работает ...которые выбирают какраз ток). ).
Cветодиоды сгорают как спички! 3V 33mm! в чем дело?
что нужно?
Ставь резистор 800 ом к желтому 12V или 150ом к красному 5Vпитались от разъема питания от HDD!(5V 12V)
Ну дык а я о чём? И за фонарики я уже где-то тут недавно отписывался:За счет резистора происходит падение напряжения ... Диодный фанарик без резисторов работает ...
Там ведь неонка была? Если так, то сопротивление того резистора где-то в 1000 раз больше того, что тебе нужно.http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=17883
вот от этого включателя/выключателя брал резистор! он пойдет?
Но все равно... Не русские же...Ну дык а я о чём? Этож китайцы.
Согласен. Там напряжение нередко на свежих батарейках до 5-ти вольт доходит. В брелках даже по 4 элемента питания суют и светодиод горит так, что в глазах потом тёмные пятна, а живёт!...Но все равно... Не русские же...
Фанарь от 3-х по 1,5V работает 2-й год , а русский 2-3 дня сдох![]()
