Старый 31.12.2015, 10:17   #1 (permalink)
lllRuslanlll
Аватар для lllRuslanlll
По умолчанию Управление шаговым двигателем
Доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой. Имеется плата управления шаговыми двигателями, управляется все это с пульта. Так вот когда пытаюсь управлять нижним двигателем, транзистор Q503 начинает сильно греться, двигатель при этом чуть дернулся и все. Фото платы прилагаю. Помогите советом товарищи
lllRuslanlll вне форума   Ответить с цитированием
Самым внимательным образом рекомендую почитать эти темы
Управление двигателем EM-462
Надо создать схему управления двигателем
Старый 31.12.2015, 12:56   #2 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Аватар для b.kollerov
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
Руслан. Ты это серьёзно? Попробуй заменить транзистор и выложи схему.
С уважением Борис.
b.kollerov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 13:38   #3 (permalink)
lllRuslanlll
Сообщение от b.kollerov Посмотреть сообщение
Транзисторы заменил, был сгоревший. Схемы как таковой нет, попробую перерисовать с платы
Старый 31.12.2015, 13:57   #4 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Сообщение от lllRuslanlll Посмотреть сообщение
А какие транзисторы то, - составные, что ли? Попробуй запусти схему, но предварительно поверни чуток двигатели. Вдруг обмотка замкнула, но это вряд ли. Шаговые двигатели самые надёжные. И ещё проверь в обвязке сгоревшего транзистора мощный диод, скорей всего он там есть.
С уважением Борис.
Старый 31.12.2015, 14:53   #5 (permalink)
lllRuslanlll
Борис, спасибо за ответы. В обвязке диод стоит, выпаял прозвонил, с ним все в порядке. Один канал не работает, как я понял на каждый канал, 6 транзисторов (F9540N 3 шт и IRF540N 3шт). Менял местами драйверы, оба рабочие.
Старый 31.12.2015, 15:39   #6 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Руслан. Как ты мог поменять местами драйверы? По моему проще поменять местами моторы. То есть из двух моторов один работает?Отключи мотор с неработающего канала(там наверное есть разъём на проводах к мотору) и поработай на одном моторе. С одним мотором схема работает? А так вообще то, очень мало информации. Нужна схема.
С уважением Борис.
Старый 31.12.2015, 15:55   #7 (permalink)
lllRuslanlll
На первой фотографии видно драйверы CS33035CP это китайский аналог MC33035. Проверял на нескольких разных моторах, один канал, транзистор греется и выбивает его. Левая сторона на один мотор идет, правая на другой. Так я с левой стороны, которая работает, драйвер переставил на правую, а с правой на левую. Ничего не поменялось. Как правая не работала, так и не работает. Оба мотора подключил, Один мотор работает нормально, другой же мотор не крутится. Менял их местами, теперь уже второй мотор крутит, а первый нет. То есть проблема не в моторах точно
Старый 31.12.2015, 16:10   #8 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Извиняюсь. Я сначала не поглядел на снимках что там за микрухи стоят. Это контролеры упр. моторами причём крутые. Но я всё таки надеюсь, что дело не в контролерах. Это описание контролера.
---- Электромобиль своими руками" -----
Попробуй нарисовать схему выходного каскада с полевиком, чем больше, тем лучше.
С уважением Борис.
Старый 31.12.2015, 16:28   #9 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Так значит получается, что контролеры не при чём? Ты же пишешь, что менял их местами и ни чего не изменилось? Не путай контролеры с драйверами. Ну это уже лучше. Рисуй выходной каскад на полевиках и побольше...
С уважением Борис.
Старый 31.12.2015, 16:40   #10 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Руслан. Выложи фото мотора с биркой на которой имеется его модель. По моему это не шаговый мотор .
С уважением Борис.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
