13.12.2015, 16:40 | #1 (permalink) |
Профессионал
Монитор от ПК
Интересует такой вот вопрос: возможно как то сделать переходник с колокольчиков на VGA кабель? Завалялись пару мониторов LG Flatron, хотелось бы их приспособить в качестве ТВ(колонки выносные) |
13.12.2015, 16:40 | |
На форуме есть и похожие темы, вот их список Монитор LG При включении ноутбука гаснет монитор. Но работает монитор в безопасном режиме |
13.12.2015, 17:25 | #4 (permalink) |
PS2 умеет выводить VGA, в своё время продавались кабели для этого. Но для этого игра должна поддерживать прогрессивную развёртку (а таких игр немного), и монитор должен быть совместимым (не каждый подойдёт). Единственным способом тут будет подключение через RCA-VGA конвертер, или через ПК с ТВ-тюнером(я делал именно так). Или можно поискать компонентный кабель для PS2, а с него уже пассивный переходник на VGA, но работоспособность под вопросом.
13.12.2015, 17:28 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
13.12.2015, 18:42 | #6 (permalink) |
Профессионал
Такая штука уже продается готовая.
То есть я ее в соньку, а в него уже VGA шнур от монитора. Расширение монитора 1280х1024. 17" монитор на кинескопе. |
13.12.2015, 19:02 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
по VGA шурует три цвета, если у источника сигнала есть выход RGB на разъёмах RCA , то нет проблем с подключением, вот схема переходника, сам так использовал монитор совместно со спутниковым цифровым тюнером , правда звук будешь уже на какие то активные колонки посылать.
13.12.2015, 21:43 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Только для этого необходимо, чтобы монитор понимал компонентный сигнал, а значит - имел на борту необходимые для этого узлы (типа декодирующей матрицы и фильтров выделения сигналов синхронизации). Не скажу, что разобрал много мониторов, но в тех, что видел - ничего подобного не было
13.12.2015, 22:53 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Единственный выход- ТВ приставка DVB-T-2, у неё есть вга-выход, и у неё есть звук.
И есть ещё 20 каналов очешуительного сигнала. Я как мамке поставил эту фигню- так на простое телеелевидение и смотреть не хочет. |
13.12.2015, 23:02 | #10 (permalink) |
