10.12.2015, 22:02 | #11 (permalink) | ||
Схема там в два транзистора, один из которых пробит накоротко. На всякий случай меняйте оба. Пойдут любые силовые транзисторы из компьютерного блока питания. P.s. Цитата:
10.12.2015, 22:02 | |
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем У кого есть Gygabite 7600GT - подскажите номинал резистора Решился все-таки! Номинал резистора Номинал резистора Asus Eee PC 1201PN Какой номинал у конденсатора? GSM достала таки |
10.12.2015, 23:29 | #12 (permalink) |
Просто Светлана
Ну, во-первых, зарядное устройство, по сути, это источник тока.
Во вторых, при работе далеко не редкость замыкания клемм, даже если не учитывать того, что короткие замыкания могут быть в самом неисправном аккумуляторе и всё это нужно учитывать при разработке устройства. |
11.12.2015, 00:22 | #13 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Всё правильно, только на практике это не везде учитывается, а иногда и защита не помогает.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
11.12.2015, 12:46 | #14 (permalink) |
Это да!
Видел пару раз последствия такого КЗ. Но в этом случае до зарядки дело уже не доходит. Там нужно было отмывать кислоту и отскребать останки АКБ от того места, где она находилась. Что касается разработок "китайских инженеров" (да и некоторых соотечественников) в области зарядок автомобильных АКБ, категорически не рекомендую их покупать и использовать. Схемотехника у них, мягко говоря, не соответствует нормам и требованиям безопасности. |
11.12.2015, 13:49 | #15 (permalink) |
12.12.2015, 15:53 | #18 (permalink) |
Чистильщик
Я бы не выбросил( расточительство), довёл бы до кондиции.
