26.11.2015, 23:35 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Драйвер для светодиода
подскажите можно ли такой трансформатор от галогенок использовать на выход 12 вольт добавить диодный мост , можно ли использовать его для питания светодиода или надо что то ещё добавить ? |
26.11.2015, 23:35 | |
Почитайте так же аналогичные темы, если есть свободная минутка Драйвер для светодиода 10w 10v Драйвер для светодиода на транзисторе |
27.11.2015, 00:08 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Лично я бы поставил какой-нибудь стабилизатор тока, для успокоения души. Любой, хоть однотранзисторный простенький. Просто фиг его знает что там внутри блока, один импульс посильнее и нет дорогого светодиода.
27.11.2015, 00:31 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
На LM'ке потеряете больше 3 вольт, а напряжение и так впритык. Резистор тоже не в помощь, по той же причине (чтобы обеспечить рабочий ток, потребуется очень маленькое сопротивление, которое практически никак не повлияет на броски напряжения).
Лучше, как ни банально, купить именно драйвер для 10-ти ваатного светодиода...
27.11.2015, 01:02 | #5 (permalink) | |
Все эти ЛМ-ки (КРЕН-ки) очень сильно просаживают напряжение. |
27.11.2015, 19:00 | #7 (permalink) |
Например вот:
резисторы и транзисторы можно применять в широких диапазонах, почти на глаз, опытным путем. Вместо Q1 можно поставить полевик для увеличения тока. R1 нужен мощный, греется. |
27.11.2015, 19:11 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Электронный трансформатор требует активной нагрузки, на светодиоды он работать не будет !...
Второе, собирать стабилизатор тока для светодиодов, это уже нонсенс ...
Последний раз редактировалось George Smith; 27.11.2015 в 19:17 |
27.11.2015, 19:22 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
В добавок выпрямительные диоды здесь обычные будут греться как печка, нужны, шотки или ультрабыстрые.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
27.11.2015, 19:59 | #10 (permalink) | |
А для чего же ещё-то? (но лично я бы заморачиваться не стал: линейный стабилизатор на мощную нагрузку? Бр-р... Лишняя печка...) И основательно просаживать выход.
