Старый 24.11.2015, 12:27   #1 (permalink)
NeroWard
Аватар для NeroWard
По умолчанию Подскажите распайку
Уважаемые форумчане ,подскажите распайку этого чюда,может кто знает
Есть идея подключить матрицу от портативного DVD к пк. Не могу найти распиновку на это
NeroWard вне форума   Ответить с цитированием
Очень эффективно в решении проблемы просто пролистать похожие обсуждения
Подскажите УНЧ для 2ГД-36
Подскажите по HDD
Помогите найти распайку разъёма скарт
Подскажите, что это?
Подскажите с DC++ !
Старый 24.11.2015, 12:43   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от NeroWard Посмотреть сообщение
C указанного Вами сайта:
Советы: этот кабель для мобильных DVD или EVD или другого конкретного устройства, не может использовать в обычный ПК напрямую, спасибо.
Старый 24.11.2015, 12:45   #3 (permalink)
NeroWard
Аватар для NeroWard
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
это я видел. Но всё же как это реализовано.
всё это дело собрано на MST717. Даташит вроде этот MST717A.pdf
Последний раз редактировалось NeroWard; 24.11.2015 в 12:51
Старый 24.11.2015, 12:57   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
как понял
Не поняли. Этот кабель - чисто VGA, ему наплевать на то, какой процессор в дисплее (кстати, с "голой" матрицей он работать вообще не будет, по причине отсутствия у матрицы интерфейса VGA).
Ориентирован он на подключения VGA монитора к портативному DVD, и то не к каждому, а только к тем, которые умеют коммутировать свой разъём на разные внутренние интерфейсы (как цифровой USB, так и аналоговые, типа звука или VGA. Выводя при этом нестандартные для USB сигналы по контактам разъёма именно так, как это предусмотрено в этом кабеле).
Старый 24.11.2015, 13:01   #5 (permalink)
NeroWard
Аватар для NeroWard
В том то и "прикол " что матрица не "голая". Я подключал rgb кабель и он выводил изображение. сейчас скину фото сея устройства
Старый 24.11.2015, 13:13   #6 (permalink)
NeroWard
Аватар для NeroWard
Слева плата с чипом о котором я говорю.там же имеется тот резьём VGA(точнее коннектор) с права мозги самой платы
Старый 24.11.2015, 13:37   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Ну есть у Вас на мониторе VGA. В данном случае от этого ни горячо, ни холодно.
Ещё раз повторюсь: USB - цифровой интерфейс. VGA - аналоговый. Как минимум, в "переходнике" должен располагаться конвертер (наберите ради интереса в гугле "конвертер USB VGA" и посмотрите внешний вид и, главное, цену таких устройств. Только не смотрите специальные кабели для определённых приставок и портативных проигрывателей, типа того, про который Вы спрашиваете. В зависимости от выбранного режима разъём у них может быть чем угодно, а не только USB). Фактически, это внешняя видеокарта. Причём довольно тормозная из за ограничений полосы пропускания шины USB.
Старый 24.11.2015, 13:55   #8 (permalink)
NeroWard
Аватар для NeroWard
у нас недопонимание. я хочу подключить НЕ через USB, а через VGA . штекер и разьём miniUSB используется просто как коннектор здесь. Судя по даташиту у данного чипа есть аналоговый VGA вход. Вот и мне и нужно понять как подключить обычный VGA к 6 пиновому что выведен здесь
Старый 24.11.2015, 14:06   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
у нас недопонимание
Возможно. Тогда точнее выражайте свои "хотелки".
Итак (как теперь понимаю), у Вас есть плеер с USB разъёмом, который Вы хотите подключить к компьютеру?
1) Очень сомневаюсь, что этот разъём на плеере может работать как вход.
2) Не далее, как в #5 посту, Вы уже подключали что-то (RGB? VGA? Я теперь уже боюсь предполагать).
Старый 24.11.2015, 14:20   #10 (permalink)
NeroWard
Аватар для NeroWard
USB разъём тут просто как коннектор. По даташиту чипа обозначен как аналоговый вход VGA(если я правильно понял даташит на чип). подключал данное чюдо от "тюльпана " VIDEO, один (внешний ) на землю ,второй (провод выходяший на штекер,середину) к двум контактам обозначенных на плате как Y/R и Y/G
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
