15.08.2015, 12:11 | #1 (permalink) |
Проблема с ТВ сигналом
Вдруг пропали цифровые каналы, ТВ -пишет слабый сигнал проверьте антенну. Полез проверять антенну, норм. Решил перепаять. И вот как получается - припаиваю центр жилу - есть цифровые каналы, припаиваю оплетку - пишет нет сигнала. Как так ????? з.ы. полез в щиток - там все нормально обрывов нет, провод от щитка тоже без обрывов или замыканий. Почему с 1 центральной припаянной жилой цифра показывает, а с припаянной оплеткой пишет нет сигнала ????? я честно говоря шокирован... |
15.08.2015, 12:11 | |
Я думаю, что было бы очень полезно почитать аналогичные обсуждения Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
15.08.2015, 12:16 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
прозвоните на КЗ центральную жилу с оплёткой.
15.08.2015, 12:38 | #3 (permalink) |
прозвонил - коротыша нет.
Да и если бы он был аналоговые показывали бы с помехами, а так припаиваю центральную и оплетку все аналоговые каналы показывают идеально !! а цифровые пишет нет сигнала !! Припаиваю только центральную жилу цифровые показывают идеально а аналоговые частично с помехами. что за бред ???? |
15.08.2015, 12:42 | #4 (permalink) |
еще нюанс, я давно уже ТВ не смотрю, это телевизор моей мамы. Сейчас ОСТАВИЛ припаянную только центральную жилу, мама говорит что её это устраивает.
Но меня самого удивляет данная ситуевина, в чем ошибка ??? |
15.08.2015, 12:56 | #5 (permalink) |
Тогда, скорее всего, проблема в самой антенне (усилителе, сумматоре) - короче, уточнить: есть ли аналогичная проблема у соседей и заявку в антенный цех (Вы же оплачиваете коллективную антенну?)
15.08.2015, 13:54 | #6 (permalink) |
Такой эффект наблюдается в случае несогласованного волновода. Если на всем протяжении фиддера от антенны до телевизора имеются неоднородности или переходы с разным волновым сопротивлением, то как раз и возникает такой эффект.
Для его устранения нужно провести ревизию всех участков кабеля начиная с антенны, подключая телевизор напрямую к проверяемому участку. Если телевизор по каким-либо причинам не удается переместить, можно взять кусок заведомо исправного кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом, подключить один его конец к разъему телевизора, а второй - к проверяемой линии. Важное замечание: при последовательной проверке линии необходимо отключать неиспрльзуемую её часть, иначе она превратится в разомкнутый шлейф и повлияет на результат диагностики. |
15.08.2015, 14:23 | #7 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Все намного проще, верните разьем антены на место. И пересканируйте цифровые каналы. Они находятся на стадии тестирования. И переодически смещается частота если один канал сместился то все отвалились. Недавно на моем тв не работала цифра 2 дня. После очередного сканирования появилось 24 канала.
15.08.2015, 14:33 | #8 (permalink) |
что значит смешается частота ??? ничего не трогаю в телевизоре просто в антенне отсоединяю землю - появляются каналы, присоединяю землю - сигнала нет !!
ничего не пересканирую в телевизоре, там все работает. |
15.08.2015, 15:51 | #9 (permalink) | |
Если это не КЗ и не обрыв (кстати, флок: а сопротивление между центральной жилой и оплёткой какое показывает? Ответвления от кабеля после подъездного распределителя, соединения кабеля есть?), то либо что-то "испортилось", либо кто-то кое где... у нас порой... Оба случая - задача для обслуживающей организации.Где - как. У нас уже несколько лет, как устаканилось.
16.08.2015, 09:56 | #10 (permalink) |
VIP user
У нас переодически добавляют каналы или радиостанции. А если что то новое добавили то на цифре не один канал не работает.
