28.06.2015, 22:25 | #31 (permalink) | |
Представьте что в цепи эмиттера находится резистор R3 с бОльшим сопротивлением, чем сумма включенных параллельно R1 и R2. Последний раз редактировалось Николай_С; 28.06.2015 в 22:33 |
28.06.2015, 22:38 | #32 (permalink) |
Нет, не попытаюсь. Я его уже дал, не растекаясь мыслью по древу в область классов усиления и фильтров. Достаточно полное определение чтобы читающий мог уяснить самую суть. Кто захочет подробностей, тот скачает учебники.
Давайте тогда обрыв в цепи эмиттера рассмотрим, как частный случай. И все возможные частные случаи. Если объема этого форума не хватит, зафлудим еще парочку форумов схожей тематики. |
28.06.2015, 22:48 | #33 (permalink) | |
Совсем не обязательно.
Тогда я попытаюсь дать это определение. Вернее, их будет два: Усилитель - элемент системы управления (или регистрации и контроля), предназначенный для усиления входного сигнала до уровня, достаточного для срабатывания исполнительного механизма (или регистрирующих элементов), за счёт энергии вспомогательного источника, или за счёт уменьшения других характеристик входного сигнала (под термином «сигнал» здесь и далее понимается любое явление (или процесс), характеристики которого необходимо увеличить) Транзистор - радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналом управлять током в электрической цепи. Обычно используется для усиления, генерации и преобразования электрических сигналов. В общем случае транзистором называют любое устройство, которое имитирует главное свойство транзистора - изменения сигнала между двумя различными состояниями при изменении сигнала на управляющем электроде. Про усилительный прибор у Вики определения нет и это не случайно. Однако, кое что перекликающееся можно прочитать в описании транзистора: Цитата:
28.06.2015, 22:52 | #34 (permalink) | |
Вы опять же рассматриваете частные случаи применения, которым несть числа. А Википедию я никогда не рассматривал как источник достоверной информации. |
28.06.2015, 23:14 | #35 (permalink) | |
А напрасно. В плане описаний и определений ей нет равных.
Человеческое ухо, "подключенное" через детектор и УНЧ. Чем не регистрирующий механизм? Кстати, что любопытно, в описании транзистора удалось найти ссылку на реле и симистор (тиристор): Цитата:
28.06.2015, 23:21 | #36 (permalink) |
Вы рассматриваете радиоприемник как усилитель? А вот напрасно. От выхода УВЧ до уха целая цепочка из преобразователей разных типов, как то преобразователь частоты, детектор, и т.п. и ни одно из них нельзя назвать исполнительным механизмом или регистрирующим устройством.
28.06.2015, 23:30 | #37 (permalink) | |
29.06.2015, 16:32 | #38 (permalink) | ||
P.s. Кстати, мне в личку отписал один форумчанин, которому наша дискуссия помогла защитить диплом. Значит всё это было не напрасно. Последний раз редактировалось Николай_С; 29.06.2015 в 16:38 |
29.06.2015, 16:59 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
есть люди называющие системный блок пк, процессором, и так же есть люди называющие кулером, вентилятор.
во втором случае есть и среди профи что так называют вентилятор. просто надо объяснить что к чему. |
29.06.2015, 17:06 | #40 (permalink) |
Я вентилятор называю просто: "Карлсон"
