Как сделать переходник Display Port в DVI?
  • Автор темы Автор темы Barss
Barss
9 Июн 2015
Где можно найти хоть что то по теме распиновка сделать переходник Display Port в -> DVI
Подскажите схемку для переходника.
Заранее спасибо
А это ничего, что форматы сигналов абсолютно разные? ;)
На D-Sub - аналоговые RGB, а на DVI - дифференциальные цифровые каналы.
Правда, на одном из типов DVI выведен аналоговый сигнал. Под него есть переход на D-Sub (но не наоборот!).
По моему дешевле купить готовый ... там в принципе не все так просто (т.е. нет такого, что такой то контакт DP с таким то контактом DVI)
Надо учитывать что DP последовательный высокоскоростной интерфейс, а DVI это просто цифровой "параллельный" выход соответствующих каналов.
Да и вопрос, зачем? Что то я не видел видюх у которых бы был DP и не было DVI, а если это ноут с мини DP, то боюсь что вы такой разъем распаять все равно не сможете, мелкий он очень (шаг вроде 0.635) ...
А это ничего, что форматы сигналов абсолютно разные? На D-Sub - аналоговые RGB, а на DVI - дифференциальные цифровые каналы.
Display Port - цифровой интерфейс. Но форматы сигналов и их уровни, действительно, отличаются от DVI (HDMI).
Есть правда, упоминания о Display Port++, который мультиформатный и позволяет использовать простой переходник в DVI... Но это - частный случай.
Есть готовые варианты но длина кабеля мне нужна индивидуальная, готовые все не разборные с залитыми штекерами
поэтому заморочки.. :jazik:
У моего мини компа только два DisplayPort выхода на минорах DVI и VGA
Ну как вариант, если удлинять, то врезаться же можно не в штекер, а прямо в середину кабеля (есть такие переходники с небольшим огрызком кабеля между разъемами), решение конечно не очень красивое и как там будет с помехами не понятно ...но все же
