Старый 15.05.2015, 14:38   #11 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от лёха 55 Посмотреть сообщение
а где взять такой кондер можно?
Или выпаиваешь и с ним, или фотографируешь все данные на листочек карандашиком и в радиомагазин. Удачи!
_____________________
Не успел Технарь быстрее.
А это курче
купить такой же вентилятор и снять с него )))
AЛХИМИК вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, обратите внимание на то, что на форуме имеются схожие темы
Усилитель Supra SBD-A4270
TDA для магнитолы supra 110u
Планшет Supra. Не грузится ОС
Старый 15.05.2015, 14:46   #12 (permalink)
лёха 55
можно его отсоединить но придется...
рукой шкив крутанёшь
то есть стартовать вручную.
так я про это и писал что с этим конденсатором его крутанёшь и он запускается. значит если он запустятся от руки тогда виноват этот конденсатор?
лёха 55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 14:50   #13 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 783
а так, не думаю что виноват кондер.
может и да, а может и нет.
Старый 15.05.2015, 18:46   #14 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
у меня есть мультеметр им проверить можно этот конденсатор? если да то в какое положения ставить круташку на мультеметре?
Этим мультиметром всё таки можно проверить ваш конденсатор. Ставите на верхний предел измерений сопротивления- это 2000 кОм. При касании щупами конденсатора первые доли секунды покажет почти короткое, потом сопротивление должно увеличится до бесконечности. Меняем полярность и еще также повторяем. Если все так же повторилось конденсатор годный. Если показания мультиметра остаются на бесконечности то конденсатор в обрыве, если показывает определенное сопротивление(обычно маленькое) то конденсатор в пробое. В вашем случае скорее всего в обрыве, или как сказали выше- двигателю кирдык.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 15.05.2015, 19:08   #15 (permalink)
jmd36
это скорей всего пускорабочий конденсатор, для старта не хватает, а от руки начинает крутиться, поставте другой кондер, можно даже большей емкости и будет вам счастье)))
jmd36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 19:13   #16 (permalink)
Технарь
Сообщение от jmd36 Посмотреть сообщение
не скорее всего а он и есть.
не факт.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
