Старый 15.05.2015, 13:24   #1 (permalink)
лёха 55
По умолчанию Напольный вентилятор SUPRA VS-1600
вентилятор не работает. мотор гудит а крутится не крутится. бывает рукой шкив крутанёшь тогда закрутится. в чём может быть причина? разобрал его и внутри где стоят кнопки стоит ещё плитка. как на фото может это она сгорела? на неё идёт провод 220 и с неё провод идёт на мотор
лёха 55 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, обратите внимание на то, что на форуме имеются схожие темы
Усилитель Supra SBD-A4270
TDA для магнитолы supra 110u
Планшет Supra. Не грузится ОС
Старый 15.05.2015, 13:26   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
а крутиться от руки туго или легко?
бывает что подшипники нуждаются в чистке и смазке.
Старый 15.05.2015, 13:29   #3 (permalink)
лёха 55
круттиться от руки легко
Старый 15.05.2015, 13:36   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от лёха 55 Посмотреть сообщение
Это конденсатор на 1,2 µF. Может (пробой или обрыв). А может - обрыв проводов или обмотки двигателя.
Старый 15.05.2015, 14:11   #5 (permalink)
лёха 55
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
у меня есть мультеметр им проверить можно этот конденсатор? если да то в какое положения ставить круташку на мультеметре?
Старый 15.05.2015, 14:13   #6 (permalink)
Технарь
этот мультиметр не мерит емкость, проверять заменой.
а так, не думаю что виноват кондер.
скорее всего двигатель накрылся медным китайским тазом.
Старый 15.05.2015, 14:15   #7 (permalink)
лёха 55
так проверить мультиметрам кондер можно?
Старый 15.05.2015, 14:18   #8 (permalink)
Технарь
см. пост выше.
Старый 15.05.2015, 14:25   #9 (permalink)
лёха 55
см. пост выше.
а где взять такой или похожий на него кондер можно? и без него нельзя подсоединить?
Старый 15.05.2015, 14:36   #10 (permalink)
Технарь
разумеется в магазине радиодеталей, или раздербанить устройство где такой имеется, в крайнем случае купить такой же вентилятор и снять с него )))
можно его отсоединить но придется...
то есть стартовать вручную.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
