Старый 05.05.2015, 12:49   #1 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
По умолчанию Вылетает полевой транзистор
Есть двигатель от шуруповерта, который управляется ШИМ по ниже приведенной схеме. Управляется микроконтроллером attiny2313 с частотой ШИМ 125kHz. Проблема в том, что когда двигателю даешь полною мощность, и если двигатель на полной мощности остановить вылетает полевик. В чем может быть проблема, в схеме? или полевики не расчитаны на такую мощность?(все детали как на схеме)
$ER}I{ вне форума   Ответить с цитированием
По содержанию ваш топик аналогичен данным темам
Помогите подобрать полевой транзистор
Что это за транзистор?
Старый 05.05.2015, 13:24   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 375
Поблагодарили 258 раз(а) в 81 сообщениях
Ну начнем с того что схема какая то странная ? Зачем параллельные полевики ? А вылетают они из за тока в нагрузке, при остановке двигателя, ток возрастает в разы ...
George Smith на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 13:46   #3 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Можно как нибудь избежать их вылета, может изменить нужно что нибудь?
Двигатель может остановиться максимум на 2 секунду(Далее схема отключает его).
Схему с драйвером взял из интернета, она была с одним полевиком, добавил 2 полевик, думал 1 не справиться с такой задачей.
Старый 05.05.2015, 17:20   #4 (permalink)
hrpankov
....диод в помощь......
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 19:27   #5 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от $ER}I{ Посмотреть сообщение
А как вылетает полевик - пробивает?
Если "да", то не справляется внутренний диод защиты - можно попробовать дополнительно установить внешний. Транзистор оставить один (IRFZ44N имеет пиковый ток до 49А).
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 23:27   #6 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Сообщение от hrpankov Посмотреть сообщение
Посмотрел другие схемы, почти везде стоит диод параллельно двигателю. Вы имели именно этот диод? Я его не ставил. Завтра поставлю и протестирую.
Старый 05.05.2015, 23:31   #7 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Да пробивает. Сообщением выше написал про диод. На транзистор внешний тож поставить диод и какой?
Старый 06.05.2015, 11:01   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 231
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Достаточно диода, который шунтирует обратный ток через канал полевика. В приведенной схеме нужно подключить анод диода к истоку (корпусу), а катод - к стоку (двигателю). Диод должен выдерживать напряжение до 300 В и ток до 100 А в импульсе. Например, КД213.
Старый 06.05.2015, 16:24   #9 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Мда, проблематично мне такой диод найти, может диод шотки пойдет?, есть такой MBR20H100CT
Старый 06.05.2015, 19:25   #10 (permalink)
Николай_С
Использовать в этом месте Шоттки - жирно будет. Можно любой диод серии КД2хх
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
