27.01.2015, 22:11 | #1 (permalink) |
Экструдер промышленный, неполадки
Есть экструдер промышленный. Старый, ни документов, ни опознавательных знаков нет. Возникла проблема - основной двигатель (11 кВт) периодически вырубается (электроника аварийно вырубает ток), что сильно тормозит работу. В чем может быть проблема? Пока только проверил щётки - все в порядке. В какую сторону хоть двигаться? Основная проблема, конечно, это отсутствие документации, поэтому идем методом тыка. Если скину фотки завтра, может кто сможет модель распознать? На случай, если есть спецы по экструдерам |
27.01.2015, 22:11 | |
Рекомендую вам ознакомиться с ответами в этих топиках Неполадки с TDA7294 Неполадки с ноутбуком Системные неполадки Неполадки с XP SP3 |
28.01.2015, 00:08 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну тады надо хотя бы название или подробные фотографии, и плату пофоткать, и двигатель, и всё остальное)))
28.01.2015, 00:26 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
1. Измерить сопротивление изоляции обмоток электродвигателя.
2. Убедиться в исправности защиты.Если нет специалиста для проверки автоматики то на непродолжительное время можно двигатель включить без нее, напрямую, это можно сделать только в том случае, когда изоляция обмоток двигателя проверена и соответствует норме. Двигатель без нагрузки не должен греться, легко запускаться и мягко останавливаться. |
28.01.2015, 00:47 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
В рабочем режиме измеряй ток по фазам статора и ротора, проверь цепь подключения ротора, а не только щётки. |
28.01.2015, 22:28 | #7 (permalink) |
Приглашали спеца проверить автоматику, вроде нормально все. Пока придерживаемся мнения, что проблема в двигателе.
Движок опознан, это 2ПБ-180 на 11кВт двухскоростной (забыл уже, вроде 700 и 3500 об.), на постоянном токе. Скоро будем извлекать из станка, правда тяжко - 240 кг весит иначе не подобраться для ремонта и диагностики |
28.01.2015, 23:05 | #8 (permalink) |
По нормальному нужно сначала измерить сопротивление изоляции всех обмоток и щеткодержателей. Это сделали? Тем более что Этого не может быть, не могут быть недоступны питающие провода от двигателя.
29.01.2015, 00:26 | #9 (permalink) |
Завтра как раз буду измерять, про недоступность диагностики я преувеличил
