23.12.2014, 12:00 | #1 (permalink) |
Датчик прикосновения к оголенному проводу
Вопрос - на чем можно реализовать такое устройство? |
23.12.2014, 12:00 | |
На форуме есть ранее созданные темы, в которых можно поискать решение Датчик расстояния Датчик присутствия Датчик топлива Датчик пламени Как сделать цепь включающейся от прикосновения? Датчик движения |
23.12.2014, 14:33 | #5 (permalink) |
Постоянка, переменка?
23.12.2014, 14:47 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
На дифференциальном автомате (который под эту задачу и рассчитан).
Если нужно более избирательное устройство - контроль тока в двух контурах и компаратор, отслеживающий разницу. По идее обычный дифф. операционный усилитель сгодится. |
23.12.2014, 15:22 | #7 (permalink) |
Уточняю задачу
Это учебная установка для монтеров, работающих под напряжением. Линия может состоять из 4 (может и более) параллельно проложенных проводников, к каждому из которых монтер будет подключать отвод, не касаясь при этом проводника голыми руками. Напряжение на проводники извне подавать не планируется Т.е. УЗО на линии работать не будет, так как ток по ней не протекает.
Устройство представляется в виде коробочки, питаемой от батареек, крокодилами подключаемой к каждому из проводников, скорее всего все провода будут подключены параллельно. От устройства сигнализации возможно подать на проводники потенциал, но безопасной для людей величины. Напряжение может быть переменным или постоянным, то которое потребуется для реализации алгоритма. |
23.12.2014, 16:01 | #8 (permalink) |
В любом случае принцип измерения будет базироваться на токе утечки (через тело человека) или изменения сопротивления (десятки мегаом, надо полагать), поскольку мытарства с подстройкой порога изменения емкости каждый раз будут неприемлемы (т.е. емкостной вариант скорее всего отпадает). Выбирайте принцип, затем схему (например, операционник для мегаомметра и триггер для индикации).
23.12.2014, 16:19 | #10 (permalink) |
И реализуется только на улице, где я смогу штырь в землю вогнать и подключиться к нему...
