21.12.2014, 23:04 | #1 (permalink) |
Нужно разработать многоканальный термо логгер и т.д.
Возникла необходимость разработки и подготовки рабочего прототипа следующего плана: - многоканальный (36 каналов с возможностью расширения до 72 каналов) измеритель температуры (+немного логгинг), с NTC термисторами. учитывая что мы собираемся использовать 10КОмные термисторы с чувствительностью от +-0.02 (максимум +-0.05С), в одинаковых условиях измерения, разность показания между любыми 2 каналами не должна превышать 0.2С в сумме (из них 0.1 или 0.04 может дать термистор, остальные 0.1 или 0.16 остаются прибору). диапазон измерений от 25С до 45С - в приборе должен быть режим калибровки, то есть при подключенных термисторах, должен уметь отличать термисторы с браком или с аномалиями, давая знать об этом пользователю, а также приводить все каналы к одному показателю (показания большинства правильное, к нему нужно привязываться). - возможность нагрева нагревателями (3.7 или 5в), тоже 36 каналов. одновременно будут работать не более половины. температура нагрева от 30С до 85С (с возможностью установить верхний максимальный предел). возможность контролирования уровня нагрева механически или программно, с точностью от 1С (максимум 2С) - возможность логической привязки нагревателей с термисторами, для контроля перегрева (если температура выше максимальной, останавливаем нагрев) например датчик 3 привязать к нагревателю 2, если температура выше максимальной, отключаем нагреватель 2. в идеале нагреватель 2 должен выдерживать заданную рабочую температуру. - вывод/просмотр результатов измерений на строчный LCD экран или запись в (micro)SD карту. эти требования нужны для разработки рабочего прототипа, который будет использоваться для проверки правильности концепта. далее прибор будет обвешан другими датчиками/сенсорами, а также сетевыми интерфейсами, строчный LCD экран может быть заменен тачскрином. сроки разработки - 2 месяца. бюджет - обсуждаемо. кроме аванса, я также пришлю (с Китая) термисторы и нагреватели в необходимом количестве. кто заинтересован, прошу выслать в ЛС свои контакты и свое портфолио, чтобы мы могли обсудить условия сотрудничества. оформленный ТЗ есть, в более развернутом формате. также готов выслушать обоснованную критику или конструктивные замечания. |
21.12.2014, 23:04 | |
Поищите в этих ссылках ответы Нужно разработать устройство, определяющее объекты на поверхности Нужно разработать алгоритм и написать программу прошивания дерева при симметричном по |
21.12.2014, 23:41 | #4 (permalink) |
Предлагаю другой вариант - озвучте мне в личку бюджет проекта.
