22.05.2011, 18:10 | #1 (permalink) |
Стоят тазы, а в них басы
Вылетает игра при температуре проца
22.05.2011, 18:10 | |
Скорее всего по этим ссылкам содержится много полезной для вас информации Вывод данных о температуре Погнулись ножки у проца. |
22.05.2011, 18:36 | #2 (permalink) |
Novel user
Какая конфигурация у компьютера и листинг температур видеокарта, оперативка и т.д. в студию.
Давно ли очищали компьютер от пыли? |
22.05.2011, 20:02 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Не это не из за проца он легко может греться градусов до 70, и только потом включится тротлинг. Тро́ттлинг (англ. throttling) — механизм защиты микропроцессора от термического повреждения при перегреве пропуском тактов.
Скорее всего проблемы или от видяхи или от БП. Все зависит от того как игра вылетает? |
22.05.2011, 20:36 | #4 (permalink) |
На звук потянуло
поставь пару кулеров на греющиеся места. у меня комп не нагревается больше 22градусов в жару около 35 по цельсию
но шум конечно больший идет - но мне пофигу, на ночь я его выключаю а когда сижу в нем то почти всегда в наушниках. поставь кулеры и будет норм все. |
22.05.2011, 20:46 | #5 (permalink) |
Ну должен сказать что это очень заниженные цифры (Скорее всего врут датчики)
22градуса - если у процессора такая температура то при условии что ваш кулер способен поддерживать разницу в 5С (что не снилось даже водному охлаждению) то получается что в комнате у вас 17С - прохладно однако! Про 35С такая же арифметика (ну либо железо очень маломощное) |
