08.02.2009, 14:01 | #1 (permalink) |
Crysis Warhead и Mirro's Edge
В warhead проблема такая: Когда меня мочат жестко , то экран как бы " затухает" , то есть на мгновенье он становится черным(как будто моник вырубается на мгновенье) Помогите советом плиз. Конфигурация компа: core 2 duo e8500 gtx260(дрова последние стоят) бп 600W опера 2*2gb Kinghston ОС xp sp3 компу месяц Последний раз редактировалось Sk1F; 08.02.2009 в 14:05 |
08.02.2009, 14:01 | |
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее Crysis 2 Crysis Garmin Edge 800 - навигатор для велосипедистов |
08.02.2009, 14:26 | #2 (permalink) |
В зеркале попробуй выключить PhisX. Или обновить дрова PhisX. Потому как сразу видно, что у тебя почему-то вместо обсчета физики видеокартой происходит обсчет процессором.
08.02.2009, 14:32 | #3 (permalink) |
и еще забыл сказать: В вархёде проц грузится не сильно , то бишь каждое ядро на половаину , ну или процентов 60. Дрова на физикс ставил недавно.Как только купил комп , сначала обновил физикс.Потом последние дрова нвидиа, но там по ходу тоже физикс вместе идет.Может у меня дрова физикс на физикс установились?
А что такое зеркало? и еще. мне нужно сами дрова на физикс отдельно удалить , а дрова нвидиа оставить? я так понял? Последний раз редактировалось Sk1F; 08.02.2009 в 14:36 |
08.02.2009, 15:04 | #4 (permalink) |
так.Перустановил я физикс.Попробывал сыграть с отключенным физиксом, проц нагружается еще больше( то есть нет скачков нагрузки , а идет прямая полоса нагрузки , около 100%.При включенном физиксе , нагрузка проца идет неравномерно.Разницы я с отклбченным и включенным физиксом в игре не заметил.
08.02.2009, 15:05 | #5 (permalink) |
а , теперь все стало ясно.На сайте игромании напсиано , что рекомендуемые требования для игры , проц кор 2 квад, с частотой 2.4 ггц.Во! Нашел патч к этой игре , устраняющий зависания , на картах , испоьзующих физикс.Спс всем=)Но вопрос с крайзис вархед не решился.Может комп просто слабоват?
08.02.2009, 16:55 | #7 (permalink) |
да , норм сидит.Он у меня с помощью переходника подсоединен к видюхе. и еще. игры пиратки , от этого могут быть проблемы?
Последний раз редактировалось Sk1F; 08.02.2009 в 17:00 |
08.02.2009, 18:01 | #10 (permalink) |
Говоришь моник через переходник подключен? А какой моник? И на каком разрешении юзаешь?
