Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 26.01.2014, 03:00   #1 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
По умолчанию Создаём мультизагрузочную флешку
Хочу поделиться простым способом создания установочной флешки, с несколькими системами на борту, погнали:
Скачиваем бесплатную программу YUMI, она портативная и не требует установки
YUMI – Multiboot USB Creator | USB Pen Drive Linux
Запускаем, соглашаемся с лицензионным соглашением
Шаг 1. выбираем наш флеш накопитель, предварительно отформатировав его штатными средствами ОС, желательно в ntfs
Шаг 2. вот тут интересное, методом проб и ошибок, я выявил что для ОС от майкрософт лучше выбирать в выпадающем меню пункт Try Unlisted ISO (GRUB)
а вот для ubuntu linux стоит выбрать Ubuntu
из списка, ну или другой дистрибутив, ещё появится ползунок для указания размера раздела, на котором сохраняются изменения в live режиме, я выбрал 512мб, проверил, убунту грузится в live и установка
Шаг 3. жмём browse и выбираем наш iso образ с ОС
если всё правильно сделано, путь к образу подсвечивается зелёным
Жмём Create, ждём окончания копирования, в конце программа спросит добавить ещё один образ? или завершить работу?, если нужно ещё добавить ОС на флешку, соглашаетесь с диалоговым окошком и повторяете шаги с 2 по 3
Собственно и всё...
Это не обязательно
но можно подправить названия образов, для этого заходим
%:\multiboot\menu
где % буква вашего загрузочного флеш накопителя
и открываете при помощи блокнота файл menu.lst
тут можно поменять местами блоки загрузки ОС, путём вырезания блока из текста и вставки его выше по тексту, или ниже
можно выставить время timeout
а чтобы изменить имя ОС в нашем меню, нужно отредактировать строчку title в каждом из блоков ОС
к примеру моё меню выглядит так
# This Menu
default 1
timeout 60
color NORMAL HIGHLIGHT HELPTEXT HEADING
splashimage=/multiboot/yumi.png
foreground=FFFFFF
background=000000
title --- Install Windows ---
root
title <-- Back
root (hd0,0)
chainloader (hd0)+1
rootnoverify (hd0)
#start GRTMPVOL_RU_Y1204
#Modify the following entry if it does not boot
title Install Windows XP SP3 x86
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /multiboot/ISOS/GRTMPVOL_RU_Y1204.ISO
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /multiboot/ISOS/GRTMPVOL_RU_Y1204.ISO (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)
#end GRTMPVOL_RU_Y1204
#start ru-en_win7_sp1_x86-x64_dvd_18in1_activated
title Install Windows 7 SP1 x86-x64
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /multiboot/ISOS/ru-en_win7_sp1_x86-x64_dvd_18in1_activated.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /multiboot/ISOS/ru-en_win7_sp1_x86-x64_dvd_18in1_activated.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)
#end ru-en_win7_sp1_x86-x64_dvd_18in1_activated
#start ru_windows_8_enterprise_x64_dvd_917576
title Install Windows 8 enterprise x64
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /multiboot/ISOS/ru_windows_8_enterprise_x64_dvd_917576.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /multiboot/ISOS/ru_windows_8_enterprise_x64_dvd_917576.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)
#end ru_windows_8_enterprise_x64_dvd_917576
#start ru_windows_8_enterprise_x86_dvd_917687
title Install Windows 8 enterprise x86
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /multiboot/ISOS/ru_windows_8_enterprise_x86_dvd_917687.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /multiboot/ISOS/ru_windows_8_enterprise_x86_dvd_917687.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)
#end ru_windows_8_enterprise_x86_dvd_917687
#start AcronisMedia
title Boot Acronis Media
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /multiboot/ISOS/AcronisMedia.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /multiboot/ISOS/AcronisMedia.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)
#end AcronisMedia
#start LiveCD_Seven+LEX
title Boot LiveCD+LEX
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /multiboot/ISOS/LiveCD_Seven+LEX.ISO
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /multiboot/ISOS/LiveCD_Seven+LEX.ISO (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)
#end LiveCD_Seven+LEX
если вы добавляли ОС Линукс, для неё идёт своё подменю, файл для правки linux.cfg
мой выглядит так, я выделил что менял
# Menu
UI menu.c32
PROMPT 0
MENU TITLE Linux Distributions
MENU TABMSG
MENU WIDTH 72
MENU MARGIN 10
MENU VSHIFT 3
MENU HSHIFT 6
MENU ROWS 15
MENU TABMSGROW 20
MENU TIMEOUTROW 50
menu color title 1;36;44 #FFFFFF #00000000 none
menu color hotsel 30;47 #C00000 #DDDDDDDD
menu color sel 30;47 #000000 #FFFFFFFF
menu color border 30;44 #D00000 #00000000 std
menu color scrollbar 30;44 #DDDDDDDD #00000000 none
LABEL <-- Back
CONFIG /multiboot/syslinux.cfg
MENU SEPARATOR
#start ubuntu-12.04.3-desktop-amd64
LABEL ubuntu-12.04.3-desktop-amd64
MENU LABEL ubuntu-12.04.3-desktop-amd64
MENU INDENT 1
CONFIG /multiboot/ubuntu-12.04.3-desktop-amd64/isolinux/isolinux.cfg
APPEND /multiboot/ubuntu-12.04.3-desktop-amd64/isolinux
#end ubuntu-12.04.3-desktop-amd64
ну и общее меню %:\multiboot\syslinux.cfg
в нём я менял вот эти блоки
label GRUB Bootable ISOs
menu label Windows Distributions ->
MENU INDENT 1
KERNEL /multiboot/grub.exe
APPEND --config-file=/multiboot/menu/menu.lst
label Linux Distributions
menu label Linux Distributions ->
MENU INDENT 1
CONFIG /multiboot/menu/linux.cfg
так же можно изменить фон меню, нужно нарисовать свою картинку, размером 640*480, сохранить её с заменой %:\multiboot\yumi.png
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Люди уже интересовались подобным вопросом, можете посмотреть эти темы
ПК не видит флешку
Скачивание на флешку
Старый 26.01.2014, 03:05   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
И сколько времени уходит на распаковку исо образа во время установки вин?
Или всё так же быстро как и с двд диска происходит?
Старый 26.01.2014, 03:08   #3 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
достаточно быстро всё
Старый 26.01.2014, 03:20   #4 (permalink)
Технарь
Делал я тоже.
Использовав скрипт установка ос идет как с двд диска.
Создание мультизагрузочной флешки
Старый 26.01.2014, 11:45   #5 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
мне не понравилась WinSetupFromUSB, т.к. ХР там идёт в 2 этапа установки, через Yumi всё как с обычного диска
Старый 26.01.2014, 11:58   #6 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
распаковка образа будет происходить только если вы выберете Try Unlisted ISO (GRUB from RAM)
Старый 26.01.2014, 12:49   #7 (permalink)
Технарь
я раньше видел эту софтину, но думал что она для создания флешки только с несколькими ос Linux.
сейчас попробую этот метод.
Старый 26.01.2014, 14:00   #8 (permalink)
Технарь
установил режим Try Unlisted ISO (GRUB)
скопировал вин 7 и вин 8.1
вин 7 устанавливается хорошо а вот с вин 8.1 проблемы:
в моем варианте тоже была типа такой ошибка, проблему решил форматированием флешки в фат32, тут тоже самое по моему.
п.с. нашел скрин того что было с MultiBoot USB
и точно вспомнил что проблема исчезла после как форматировал в фат32
Последний раз редактировалось Технарь; 26.01.2014 в 14:07
Старый 26.01.2014, 14:17   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
установил режим Try Unlisted ISO (GRUB) скопировал вин 7 и вин 8.1 вин 7 устанавливается хорошо а вот с вин 8.1 проблемы:
Недавно ставил на ноут 8.1 с флешки. Из под GRUB никак не хотел. Установка получилась только после того, как я раскатал на флешку образ с помощью UltraISO. В причинах не разбирался - разовая установка была
Старый 26.01.2014, 14:22   #10 (permalink)
Технарь
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
я мульти делаю (хотя есть рабочий метод http://www.tehnari.ru/961780-post23.html но всё же думаю может этот метод проще), то есть 7 и 8.1 в одном флаконе, о чем и речь в теме )))
а так то я в курсе про UltraISO когда нужна одна ос на флешке и всё хорошо устанавливается.
с одной ос на флешке у меня никогда не бывает проблем так как это проще простого.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
