20.01.2014, 22:00 | #1 (permalink) |
Проблема с USB разъёмами
Проблема в том что на 2м компе постоянно вылетает во время работы системное обеспечение модема.прямо во время работы,при запуске системы,просто не подключается,хотя сеть модем нашол...пробовал из передних портов назад переключить,вдруг передние троят,таже история и с задними разъёмами.Ну никак не хочет работать корректно. Причём включаю этот же модем на 1м компе работает без сбоев!!!пробовал модемы местами менять,на 1м компе всё найс, 2й как всегда тупит.и проблемы те же.Постоянно выдаёт сообщение об ошибке "ошибка-модем не отвечает",и предлагает ожидать пока он ответит,или закрыть программу. Я уже думал что изначально сисобеспечение модема стало криво,несколько раз переустанавливал его,и всякий раз установка начиналась с "ошибка-модем не отвечает",подождал пока он его возбудит,продолжил установку.всё вроде бы стало...но по прошествии какого то времени всё продолжается снова "ошибка-модем не отвечает"... Это притом что в этих же портах,и флэшки и жёсткий диск всё работает корректно .До этого вместо вин8 на 2м компе вин7 стояла...с модемом та же беда была.Проблема в том что мне этот комп тесть отдал взамен на мой ноут,и я не вкурсе что это чучело там накнопало такого! Подскажите как мне ему ума дать?Почему флэшки работают,а USB модем НЕТ!!! |
20.01.2014, 22:00 | |
В похожих темах обычно много интересных советов Проблема с разъёмами Практичный комп с удобными разъёмами Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
20.01.2014, 23:04 | #2 (permalink) |
Очень похоже, что проблема аппаратная.
На дешовеньних Гигобайтовских платах на сигнальные линии USB не ставят дроссели-поглотители синфазных помех. А в случае сильного ВЧ излучения от модема они там очень нужны. Попробуйте подключить модем через USB-удлинитель с ферритовыми бочонками на концах. Должно помочь. |
24.01.2014, 22:20 | #3 (permalink) |
Я уже клаву поставил с USB разъёмом(мультимедийную).Так через этот разъём не флешка не жёсткий диск не модем не работает
не проще заменить USB порты на более качественные? з.ы Ух ты,Николай_С,я у вас в городе в армии служил 100 танковый полк Последний раз редактировалось DiM; 24.01.2014 в 22:48 Причина: мультипостинг |
