22.01.2008, 13:54 | #1 (permalink) |
После установки винды и всех драйверов (SATA-II 300Gb Seagate Barracuda 7200,16mb), устанавливаю касперского, запускаю на проверку и машина начинает сильно виснуть пвлоть до полного зависания (не двигается даже мыша), то же самое происходит при содании образа Алкоголем, или при интенсивном копировании. После перезагрузи слетает либо полностью таблица файлов либо начинается восстановление проверка на беди виндой, потом исправляются куча ошибок. Но при повторной загрузке виндовса и запуска касперского ситуация повторяется. При установке на IDE ATA Maxtor 120Gb, все работает нормально. Носил в сервис-центр (SATA-II 300Gb Seagate Barracuda 7200,16mb), провериди на беды и Smart и дружно послали меня домой :( . |
22.01.2008, 13:54 | |
Вот список аналогичных топиков PIC16F84A, таблица и счётчик команд Постоянно вылетает браузер Skype вылетает Электронная таблица Хеш-таблица на основе стеков. |
23.01.2008, 14:17 | #2 (permalink) |
Надо выяснить в чем проблемма. В винте или в мамке.
ПОПРОБУЙ ЗАМЕНИ КАБЕЛЬ НА САТА Для восстановления загрузочной записи с доса воспользуйся программой fdisk fdisk /mbr |
23.01.2008, 21:54 | #4 (permalink) |
Сата менял.
Hottabych А как их установить эти дрова, я нашел на установочном диске мамки дрова на контроллер. Но появляется окно записи их на дискету 3,5 а таковой у меня не имеется как впрочем и самого флопика, нельзя ли как то обойти эту дискету, а флешку он не определяет, тоесть определяет, но говорит мол не дискета это. И непонятно, надо переустанавливать систему и через F6 запускать этот драйвер или можно как то без переустановки? И какая нужна дискета, специально отформатирована(загрузочная) или можно не форматировать. |
23.01.2008, 22:00 | #5 (permalink) |
Имперская инквизиция
в диспетчере устройств есть пункты желтого цвета со знаком вопроса? если есть - перечисли их
http://i037.radikal.ru/0801/f7/f2ec27d4a7ce.jpg |
23.01.2008, 22:19 | #6 (permalink) |
-ViрeR-
Нету, пытался драйвер контроллера принудительно обновить с CD, комплектующегося с материнкой, ничего (Система не нашла лучшего драйвера для этого устройства). |
23.01.2008, 22:26 | #7 (permalink) |
надо ставить IAA - Intel Application Accelerator и новые дрова на чипсет ....... как вариант хотя бы ........ на официальном сайте ессь
24.01.2008, 11:37 | #9 (permalink) |
Самый простой метод-тупо прогнать то что ты писал в 1 посте на другой машине(проще говоря подкинуть к ней твой винт).
И вообще всё что ты описал проблемы записи и чтения с винта-попробуй другой сата2 винт.(именно сата2) ЗЫ. в сервисах часто сидят люди,заинтересованные в как можно меньшем количестве возвратов и гарантийных ремонтов,так что ситуация не удивительна. |
24.01.2008, 16:19 | #10 (permalink) |
Rodracer
Так что характерно,это замена :). Первый вроде нормально работал (вот только не помню ставил ли я на него винду), до одного прекрасного момента - в один чудесный день, тоесть ночь, после длительной работы начал свистеть, как реактивный самолет :). В сервис носил раза четыре, пока не заставил запустить его на длительное время. И мне поменяли на этот, даже и не знаю что хуже, работать часа четыре и отдыхать или через каждые четыре часа форматировать винт по полной :) |
