17.01.2008, 16:32 | #1 (permalink) |
Ситуация такая. Компьютер загружается, тестирует память, винты, приводы, далее выводится всем известная иаблица с указанием того, что он определил, и теоретически должна начинаться загрузка винды, но не начинается. Комп виснет после вывода этой таблицы и надписей под ней (типа "совместимости" или как это назвать со S.M.A.R.T. и т.п.) Совместно с этим некоторые символы на мониторе плывут, меняют цвета, после чего всё и останавливается. С чем может быть связана проблема? Возможно, имеет значение и такая информация: видео комп определяет прекрасно (при загрузке компа), когда в левом верхнем углу выводится объём карты. Память при стандартном тестировании отображается как и прежде. Процессор определяется также. В общем, никаких видимых изменений нет. Внутри компа тоже визуально всё как и прежде. |
17.01.2008, 16:32 | |
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме Проблема при чистой установке Винды Проблема с загрузкой ОС Хр Перед загрузкой винды две строки |
17.01.2008, 17:14 | #3 (permalink) |
ORTODOX, попробую... Охлаждение карты как оценивать?
Есть возможность вообще карту заменить, какие могут быть неполадки если после замены ничего не изменится? Комп не рядом со мной, поэтому тестировать не могу сразу. Отписываться буду по ходу проверки. |
18.01.2008, 11:56 | #4 (permalink) |
БИОС сбрасывал, толку нет. Поменял видео - без изменений.
Заметил то, что комп стопорит только при включенном винте, как только отсоединяешь - грузится прекрасно (с установочника винды). Теперь буду менять винт. Очередной вопрос: если с другим жестаком все равно не будет работать, в чем может быть причина? Вряд ли дело в шлейфе, например. |
18.01.2008, 12:15 | #5 (permalink) |
687948395
Wild
Попробуй жесткий ,а если не подоидет, тогда будем дальше решать ... |
26.09.2009, 18:03 | #6 (permalink) |
проблемный баннер
на некоторых сайтах есть баннер который для закрытия предлагает заплатить. и никак иначе как полностью убить процесс браузера, его закрыть нельзя. как с ним бороться?
01.10.2009, 12:46 | #10 (permalink) | |
Только это вряд ли поможет. Я пробовал в оутпосте добавлять требуемы размер- нулевой результат. Можно попробовать AdMuncher-ом сьесть этот баннер. |
