20.12.2012, 17:24 | #1 (permalink) |
Возникла такая задача, сделать полностью заменяемый сервер домена, резервную копию. Раньше этого ни разу не делал. Есть следующие: Текущий сервер домена: Физический сервер с Windows 2008 R2 Standart. Необходимо его реплицировать на сервер Windows 2012 с Hyper-V, т.е. на виртуальный сервер. Подскажите как это лучше сделать? Есть ли подробные инструкций по этой теме (На русском желательно)? Виртуальный сервер, реплику текущего домена, желательно сделать на Windows 2012. |
20.12.2012, 17:24 | |
Ранее такую же проблему уже обсуждали тут Ошибка резервной линковки Создание сервера для игры Создание модели копии самолета Ан-12 Создание сервера на базе компьютера |
24.01.2013, 14:53 | #2 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
24.01.2013, 17:54 | #3 (permalink) |
Системный администратор
если есть возможность - лучше тупо поднять второй контроллер домена
это более правильное решение если такой возможности нет - то можно делать резервные копии а на физ.сервере или виртуальном - без разницы просто виртуальный проще восстанавливать - да и железа меньше |
24.01.2013, 18:01 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Возможно. Но и на одном домене неплохо работает.
24.01.2013, 19:39 | #5 (permalink) |
25.01.2013, 07:27 | #6 (permalink) | |
Компьютерщик
Конечно, такую систему поднимал не я, когда я пришел работать в текущую контору так уже было, но оно работает и работает достаточно хорошо, без глюков и кривизны. Или по-вашему так не бывает? На заметку: резервное копирование и восстановление VHD - это достаточно простой и вполне надёжный способ.
25.01.2013, 15:24 | #7 (permalink) | |
а не "виндуз для чайников" P.s. и изучите значение слова - второй контроллер домена |
25.01.2013, 15:32 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Читал и не раз, а также ежедневно работаю с "active directory" и ранее неоднократно поднимал AD, так что давайте не будем разворачивать очередной спор, ага? Я свое мнение высказал и менять его не собираюсь.
25.01.2013, 15:46 | #9 (permalink) | |
при этом даете совет - не поднимать второй контроллер домена |
25.01.2013, 16:29 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Я не говорил "не поднимать второй контроллер домена", а сказал, что сервер может бэкапиться и в пределах одного домена, по средствам резервирования на VHD.
