12.01.2008, 18:48 | #1 (permalink) |
Проблемы при установке, ОС пишет: не удалось скопировать файл
"Программе установки не удалось скопировать файл <имя файла>. Чтобы повторить копирование, нажмите <ВВОД>. Если установка выполняется с компакт-диска, проверьте, что компакт-диск Windows XP вставлен в устройство чтения. Чтобы пропустить этот файл, нажмите <ESC>. ОСТОРОЖНО! Если пропустить копирование файла, то нельзя гарантировать успешного завершения установки и последующую работу Windows XP. Чтобы выйти из программы установки, нажмите <F3>". Попытки повторить копирование файлов ничего не дают. Если пропустить копирование файлов, то установка "Windows" продолжается, все доходит до конца, как положено. Но при первом запуске системы (когда нужно вводить анкетные данные, имя пользователя и т.п.) он просто перезагружается, что не удивительно при не удачном копировании необходимых файлов в начале установки. Помню, самый первый файл, который не хотел копироваться - "cdaudio.sys" и далее огромное кол-во файлов, практически только и приходилось нажимать клавишу ESC. Сразу говорю, диск не проблемный, так как для проверки я установил ОС с этого диска на другой комп, все нормально было. Диск WinXP Home Edition. Поэтому на диск не валить ) Перед установкой было произведено быстрое форматирование, как обычно я это и делаю. История этого компа такая - система навернулась из-за вируса, либо что-то в этом роде. Тут ясно, что проблема была не только в программе, но и в железе. Может кто сталкивался с этой проблемой и знает, что за компонент в системнике сбой дает. Спасибо! |
12.01.2008, 18:48 | |
В интернете много аналогичного, вот, что нашлось у нас Как скопировать файл в Андроиде? При установке программ, пишет Не удалось установить приложение, поскольку его паралле |
12.01.2008, 19:08 | #2 (permalink) |
Если диск читался на другом компе, то попробуйте заменить привод.
А так, на моем опыте, я встречал только две проблемных вещи в этой ситуации - битый дистрибутив и старый привод ( со временем уменьшается ток луча лазера и начинаются сбои при чтении). |
13.01.2008, 04:20 | #4 (permalink) |
Комп новый? Винда хр?
Возможноконфликт с сата-дравами. Это самая запарная история.. Я даже вшивил в загрузчик винды дрова для какого-то ноута.. Но вообще щас есть неплохие дисочки с виндой+куча дровов, например FuckyouBill. Скачай и попробуй поставить его. Должно прокатить. У тебя вообще сата-винт или обычный? ПОпробуй винду поставить на обычный. |
13.01.2008, 13:17 | #5 (permalink) | |||
IT-Specialist
14.01.2008, 20:55 | #7 (permalink) | ||
andrela
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665 |
22.09.2009, 23:26 | #9 (permalink) |
Проблема видео драйвера
Столкнулся вот с такой проблемой:
При запуске ЛЮБОЙ игры,которая запрашивает не слабые ресурсы, после короткого игрового процесса компьютер перезагружается. На экран выводится надпись - "No signal" После загрузки винды никаких отчетов об ошибки не приходит. Помогите, в чем у меня проблема? =( Это драйвера или что то с видеокартой? ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:26 ---------- Вот скрин. http://i080.radikal.ru/0909/45/ec14b4eec0d1.jpg |
23.09.2009, 12:45 | #10 (permalink) |
На скрине ничего толкового нету. Тем более Эверест пробный. активируй его, выложи отчет(созданный в Эвересте) или просто напиши конфигурацию. Понятно только, что материнка Фокскон G31, а раз G31, значит со встроенной видюхой. Если ты такой видюхой пользуешься, а не дополнительной, то знай, что никакая мощная игра у тебя не потянет.
