Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 07.01.2008, 19:17   #1 (permalink)
Slavager
Такая проблема "нарисовалась". При попытке переустановить Windows XP SP2 программа установки виндовс не может найти жесткий диск. Хотя в биос он есть, сама виндовс (тоже ХР-2) грузится. Сам жесткий работает нормально SATA-2 160 Gb. Был Fat32 поменяли формат на NTFS - результата нет. (Хотя на этом-же железе виндовс грузится).
Slavager вне форума   Ответить с цитированием
По схожим топикам найдено следующее
Жесткий диск
Как отформатировать жесткий диск?
Старый 07.01.2008, 19:32   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от Slavager
Был Fat32
офигеть, на таком харде FAT , извращение.. :)
говорим говорим, а всё как воду молотим.. :)
1) во время установки ХР при первом синем экране нужно нажать кнопку F6 , затем когда появится надпись "установите дискету с драйвером скази" нужно сунуть дискету с драйвером SATA диска..
2) если отсутствует дискета с драйвером её можно сделать самому, скачав драйвер с сайта производителя материнки или загрузить компьютер с диска от материнской платы (все дальнейшие инструкции по созданию дискеты появятся на экране)
3) если у вас отсутствует флопи дисковод физически, то установить ХР на SATA диск можно следующим образом:
нужно зайти в биос, отключить функцию SATA RAID и включить функцию SATA Native Mode..
далее после установки ХР установить SATA Native mode в режим "отключен"..
все эти действия подробно описываются в инструкции на материнскую плату.. читайте прежде чем что то делать..
Старый 07.01.2008, 19:46   #3 (permalink)
Slavager
Большой рахмат господин Hacker. Если бы все читали инструкции, то не "лезли" бы за советом к мудрым творцам сего форума.
Старый 07.01.2008, 19:48   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
читать приходится нам
:D :D
Старый 27.07.2008, 17:43   #5 (permalink)
millitary sqaddick
а если нет такой функции SATA Native Mode че делать ?
и плиз по подробней как дискету загрузочную сделать?
millitary sqaddick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 17:54   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от millitary sqaddick
должна быть, она может иметь иное название..
берём диск с драйверами материнской платы, устанавливаем его в комп, делаем рестарт компа, заходим в биос, выставляем первое загрузочное уст-во - CD , сохраняем настройки, делаем рестарт, комп загружается с диска материнки, на экране появятся инструкции по созданию дискеты с драйвером SATA.. втавляем чистую дискету, появится вопрос "диск А отформатировать? " соглашаемся, далее появится сообщение, "можно вынуть диск А"..
всё дискета готова..
меняем диски ( материнки на винду), рестартуемся, нажимем F6 , выбираем драйвер, загружаемся..
надеюсь понятно.. :)
Старый 27.07.2008, 18:01   #7 (permalink)
millitary sqaddick
да спасибо но диска мат платы нет но есь тот драйвер который нада записать
мож обьяснить как дискету сделать имея тока драйвер?
Старый 27.07.2008, 18:04   #8 (permalink)
millitary sqaddick
да еще есь вот такая проблема синий экран и надпись:
PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED STOP 0x0000006B(0хС0000033,0х00000002,0х00000000,0х0000 0000)
не поможеш а то уже неделю парюсь заранее благодарен
Старый 27.07.2008, 18:05   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
в винде, форматируем дискету, и копируем открытые файлы из драйвера (как правило если сделать запуск драйвера, он сам предложит скопировать файлы на дискету) естественно копировать надо не архов, а именно уже распакованные файлы драйвера..
Старый 27.07.2008, 18:09   #10 (permalink)
millitary sqaddick
просто форматить или создать загр дискету мсдос?
и еще файлы кидать в папках или и из папок вытаскивать тоже?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
