04.01.2008, 23:55 | #1 (permalink) |
04.01.2008, 23:55 | |
В данных топиках должна быть интересующая вас информация Горячие клавиши в Windows XP, Windows Vista и Windows 7 Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7 Перенос данных с компьютера Windows XP на ноутбук Windows 7 Интернет на два компа с Windows XP и Windows 7 через модеи МТС Как поставить на Windows 7 Максимальную темы из Windows Vista? |
05.01.2008, 01:32 | #2 (permalink) |
если хард SATA то бывает необходимо создать дискету с драйверами для этого вставь в флопер чистую дискету вставь сидюк от мамки и загрузись с него после того как на дискету распакуются драйвера вставь сидюк с виндой и при загрузке когда он попросит установить специальный RAID SATA драйвер нажми F6
05.01.2008, 14:38 | #5 (permalink) |
у меня винчестер чистый, нужно установить винду, но при установки Винды винчестер не обнаруживается... Почему??? В БИОСЕ винчестер определяется...
05.01.2008, 22:25 | #7 (permalink) |
А..., простите, банальный вопрос - перемычка на винте стоит?
Между прочим, иногда такое встречается, Вам надо взять загрузочную дискету от 98-ой винды и просто создать разделы программой fdisk. |
08.01.2008, 18:48 | #9 (permalink) |
При установке винчетер не определяется... Ребята, я все знаю и про перемычки, и про размеченные области... Сам занимаюсь установкой систем - по людям хожу, но с такой проблемой не сталкивался. Может в железе проблема? Видеокарта исправна. На каком то форуме прочитал что возможно блок питания неиправен, но я думаю ето бред...
17.09.2009, 22:26 | #10 (permalink) |
Помогите побороть вирус
в моем компе полно вирусов, но DrWeb их не выводит. Стоит только вставить флэшку, как на ней начинают множиться вирусы. Что делать? Запускала AVZ, сохранила нужный файл, разместила его на файлообменнике http://exfile.ru/60079
