04.01.2008, 18:43 | #1 (permalink) |
Системная плата: Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5200+ Системная память 1792 Мб Тип BIOS AMI (08/01/07) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1) Дисплей: Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a (512 Мб) 3D-акселератор nVIDIA GeForce 7050 Мультимедиа: Звуковой адаптер Realtek HD Audio output Хранение данных: Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер хранения данных NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller Контроллер хранения данных SCSI/RAID Host Controller Контроллер хранения данных SCSI/RAID Host Controller Дисковый накопитель Samsung DSC STS1-43 USB Device (1945 Мб, USB) Дисковый накопитель SAMSUNG HD501LJ (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Оптический накопитель KD9324L MBP363Z SCSI CdRom Device Оптический накопитель MF0102J FQU282W SCSI CdRom Device Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7170S (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) [ Системная плата ] Свойства системной платы: Производитель ASUSTeK Computer INC. Продукт M2N-VM DVI Версия Rev x.xx Серийный номер MS1C78BCHD00831 [ Шасси ] Свойства шасси: Производитель Chassis Manufacture Версия Chassis Version Серийный номер Chassis Serial Number Тэг актива Asset-1234567890 Тип шасси Настольный Состояние начального пуска Безопасный Состояние источника питания Безопасный Температурное состояние Безопасный Состояние безопасности Нет [ Контроллер памяти ] Свойства контроллера памяти: Метод обнаружения ошибок 64-bit ECC Коррекция ошибок Нет Поддержка чередования памяти 1-Way Текущее чередование памяти 1-Way Поддерживаемые частоты памяти 70ns, 60ns Поддерживаемые типы памяти DIMM, SDRAM Поддерживаемые напряжения питания памяти 3.3V Максимальный объём модуля памяти 2048 Мб Разъёмы памяти 4 [ Процессоры / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ ] Свойства процессора: Производитель AMD Версия AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ Серийный номер To Be Filled By O.E.M. Тэг актива To Be Filled By O.E.M. Шифр компонента To Be Filled By O.E.M. Внешняя частота 200 МГц Максимальная частота 2600 МГц Текущая частота 2600 МГц Тип Central Processor Напряжение питания 1.5 V Статус Разрешено Тип разъёма CPU 1 [ Кэш-память / L1-Cache ] Свойства кэша: Тип Внутренний Статус Разрешено Режим работы Varies with Memory Address Ассоциативность 4-way Set-Associative Максимальный объём 256 Кб Установленный объём 256 Кб Поддерживаемый тип SRAM Pipeline Burst Текущий тип SRAM Pipeline Burst Коррекция ошибок Single-bit ECC Тип разъёма L1-Cache [ Кэш-память / L2-Cache ] Свойства кэша: Тип Внутренний Статус Разрешено Режим работы Varies with Memory Address Ассоциативность 4-way Set-Associative Максимальный объём 2048 Кб Установленный объём 2048 Кб Поддерживаемый тип SRAM Pipeline Burst Текущий тип SRAM Pipeline Burst Коррекция ошибок Single-bit ECC Тип разъёма L2-Cache [ Кэш-память / L3-Cache ] Свойства кэша: Тип Внутренний Статус Запрещено Максимальный объём 0 Кб Установленный объём 0 Кб Тип разъёма L3-Cache [ Модули памяти / DIMM0 ] Свойства модуля памяти: Тип разъёма DIMM0 Тип DIMM Скорость 160 ns Установленный объём 1024 Мб Допустимый объём 1024 Мб [ Модули памяти / DIMM1 ] Свойства модуля памяти: Тип разъёма DIMM1 Тип DIMM Скорость 162 ns Установленный объём 1024 Мб Допустимый объём 1024 Мб [ Модули памяти / DIMM2 ] Свойства модуля памяти: Тип разъёма DIMM2 Скорость 164 ns Установленный объём Не установлено Допустимый объём Не установлено [ Модули памяти / DIMM3 ] Свойства модуля памяти: Тип разъёма DIMM3 Скорость 166 ns Установленный объём Не установлено Допустимый объём Не установлено [ Устройства памяти / DIMM0 ] Свойства устройства памяти: Форм-фактор DIMM Тип DDR2 Тип Synchronous Размер 1024 Мб Скорость 800 МГц Общая ширина 64 бит Ширина данных 64 бит Размещение DIMM0 Банк BANK0 Производитель Manufacturer0 Серийный номер SerNum0 Тэг актива AssetTagNum0 Шифр компонента PartNum0 [ Устройства памяти / DIMM1 ] Свойства устройства памяти: Форм-фактор DIMM Тип DDR2 Тип Synchronous Размер 1024 Мб Скорость 800 МГц Общая ширина 64 бит Ширина данных 64 бит Размещение DIMM1 Банк BANK1 Производитель Manufacturer1 Серийный номер SerNum1 Тэг актива AssetTagNum1 Шифр компонента PartNum1 [ Устройства памяти / DIMM2 ] Свойства устройства памяти: Форм-фактор DIMM Размещение DIMM2 Банк BANK2 Производитель Manufacturer2 Серийный номер SerNum2 Тэг актива AssetTagNum2 Шифр компонента PartNum2 [ Устройства памяти / DIMM3 ] Свойства устройства памяти: Форм-фактор DIMM Размещение DIMM3 Банк BANK3 Производитель Manufacturer3 Серийный номер SerNum3 Тэг актива AssetTagNum3 Шифр компонента PartNum3 [ Системные разъемы / PCIEX16 ] Свойства системного разъёма: Назначение разъёма PCIEX16 Тип PCI-E x1 Использование Пусто Ширина шины данных x16 Длина Короткий [ Системные разъемы / PCIEX1 ] Свойства системного разъёма: Назначение разъёма PCIEX1 Тип PCI-E x1 Использование Пусто Ширина шины данных x1 Длина Короткий [ Системные разъемы / PCI1 ] Свойства системного разъёма: Назначение разъёма PCI1 Тип PCI Использование Пусто Ширина шины данных 32-bit Длина Короткий [ Системные разъемы / PCI2 ] Свойства системного разъёма: Назначение разъёма PCI2 Тип PCI Использование Пусто Ширина шины данных 32-bit Длина Короткий [ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ] Свойства встроенного устройства: Описание To Be Filled By O.E.M. Тип Video Статус Разрешено --------[ Разгон ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ Свойства ЦП: Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2 5200+ Псевдоним ЦП Windsor Степпинг ЦП JH-F2 Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ Версия CPUID 00040F32h Частота ЦП: Частота ЦП 2600.3 MHz (исходное: 2600 MHz) Множитель ЦП 13.0x CPU FSB 200.0 MHz (исходное: 200 MHz) Кэш ЦП: Кэш L1 кода 64 Кб per core (Parity) Кэш L1 данных 64 Кб per core (ECC) Кэш L2 1 Мб per core (On-Die, ECC, Full-Speed) Свойства системной платы: ID системной платы 64-0113-000001-00101111-080107-MCP68$A0855000_BIOS DATE: 08/01/07 14:41:55 VER: 08.00.14 Системная плата Неизвестно SPD модулей памяти: DIMM1 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM2 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Свойства BIOS: Дата системной BIOS 08/01/07 Дата BIOS видеоадаптера 07/26/07 DMI версия BIOS 0113 Свойства графического процессора: Видеоадаптер nVIDIA GeForce 7050 Кодовое название ГП C68G (Integrated 10DE / 053B, Rev A2) Частота ГП 692 МГц --------[ Портативный ПК ]---------------------------------------------------------------------------------------------- Centrino 1 совместимость платформы: ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Нет (DualCore AMD Athlon 64 X2) Чипсет: Intel i855GM/PM Нет WLAN: Intel PRO/Wireless Нет Система: Centrino 1 (Carmel)-совместимый Нет Centrino 2 совместимость платформы: ЦП: Intel Pentium M (Dothan) Нет (DualCore AMD Athlon 64 X2) Чипсет: Intel i915GM/PM Нет WLAN: Intel PRO/Wireless Нет Система: Centrino 2 (Sonoma)-совместимый Нет Centrino 3 совместимость платформы: ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Нет (DualCore AMD Athlon 64 X2) Чипсет: Intel i945GM/PM Нет WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Нет Система: Centrino 3 (Napa)-совместимый Нет Centrino 4 совместимость платформы: ЦП: Intel Core 2 (Merom) Нет (DualCore AMD Athlon 64 X2) Чипсет: Intel GM965/PM965 Нет WLAN: Intel PRO/Wireless 4965AGN Нет Система: Centrino 4 (Santa Rosa)-совместимый Нет --------[ Датчик ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ Свойства датчика: Тип датчика ITE IT8712F (ISA 290h) Обнаружено вскрытие корпуса Нет Температуры: ЦП 1 / Ядро 1 44 °C (111 °F) ЦП 1 / Ядро 2 38 °C (100 °F) Aux 41 °C (106 °F) SAMSUNG HD501LJ 30 °C (86 °F) Вентиляторы: ЦП 3054 RPM Вольтаж: Ядро ЦП 1.31 V +3.3 V 3.33 V +12 V 12.61 V +5 V резерв 6.42 V Батарея VBAT 3.06 V Debug Info F DD 0B 00 Debug Info T 41 128 128 Debug Info V 52 FF D0 FF C5 64 FF (F7) --------[ ЦП ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Свойства ЦП: Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5200+ Псевдоним ЦП Windsor Степпинг ЦП JH-F2 Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3 Исходная частота 2600 МГц Мин./макс. множитель ЦП 4x / 13x Кэш L1 кода 64 Кб per core (Parity) Кэш L1 данных 64 Кб per core (ECC) Кэш L2 1 Мб per core (On-Die, ECC, Full-Speed) Multi CPU: ID системной платы TEMPLATE DVI CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 2600 МГц CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 2600 МГц Физическая информация о ЦП: Тип корпуса 940 Pin uOPGA Размеры корпуса 4.00 cm x 4.00 cm Число транзисторов 227.4 млн. Технологический процесс 90 nm, CMOS, Cu, SOI Размер кристалла 230 mm2 Напряжение питания ядра 1.100 - 1.350 V Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V Производитель ЦП: Фирма Advanced Micro Devices, Inc. Информация о продукте http://www.amd.com/us-en/Processors/...30_118,00.html Загрузка ЦП: ЦП 1 / Ядро 1 0 % ЦП 1 / Ядро 2 0 % --------[ CPUID ]------------------------------------------------------------------------------------------------------- Свойства CPUID: Производитель CPUID AuthenticAMD Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ Версия CPUID 00040F32h Расширенная версия CPUID 00040F32h Идентификатор AMD 091Bh (Athlon 64 X2 5200+) Идентификатор платформы D3h (Socket AM2) Серийный номер ЦП IA Неизвестно HTT / CMP 0 / 2 Наборы инструкций: 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) Поддерживается AMD 3DNow! Поддерживается AMD 3DNow! Professional Поддерживается AMD 3DNowPrefetch Не поддерживается AMD Enhanced 3DNow! Поддерживается AMD Extended MMX Поддерживается AMD MisAligned SSE Не поддерживается AMD SSE4A Не поддерживается Cyrix Extended MMX Не поддерживается IA-64 Не поддерживается IA MMX Поддерживается IA SSE Поддерживается IA SSE 2 Поддерживается IA SSE 3 Поддерживается IA Supplemental SSE 3 Не поддерживается IA SSE 4 Не поддерживается VIA Alternate Instruction Set Не поддерживается Инструкция CLFLUSH Поддерживается Инструкция CMPXCHG8B Поддерживается Инструкция CMPXCHG16B Поддерживается Инструкция Conditional Move Поддерживается Инструкция MONITOR / MWAIT Не поддерживается Инструкция POPCNT / LZCNT Не поддерживается Инструкция RDTSCP Поддерживается Инструкция SYSCALL / SYSRET Поддерживается Инструкция SYSENTER / SYSEXIT Поддерживается Инструкция VIA FEMMS Не поддерживается Функции безопасности: Advanced Cryptography Engine (ACE) Не поддерживается Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) Поддерживается Hardware Random Number Generator (RNG) Не поддерживается Montgomery Multiplier & Hash Engine Не поддерживается Processor Serial Number (PSN) Не поддерживается Функции электропитания: Automatic Clock Control Не поддерживается Digital Thermometer Поддерживается Enhanced Halt State (C1E) Не поддерживается Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Не поддерживается Frequency ID Control Поддерживается Hardware P-State Control Не поддерживается LongRun Не поддерживается LongRun Table Interface Не поддерживается PowerSaver 1.0 Не поддерживается PowerSaver 2.0 Не поддерживается PowerSaver 3.0 Не поддерживается Processor Duty Cycle Control Не поддерживается Software Thermal Control Поддерживается Temperature Sensing Diode Поддерживается Thermal Monitor 1 Не поддерживается Thermal Monitor 2 Не поддерживается Thermal Monitoring Поддерживается Thermal Trip Поддерживается Voltage ID Control Поддерживается Функции CPUID: 1 GB Page Size Не поддерживается 36-bit Page Size Extension Поддерживается Address Region Registers (ARR) Не поддерживается CPL Qualified Debug Store Не поддерживается Debug Trace Store Не поддерживается Debugging Extension Поддерживается Direct Cache Access Не поддерживается Fast Save & Restore Поддерживается Hyper-Threading Technology (HTT) Не поддерживается L1 Context ID Не поддерживается Local APIC On Chip Поддерживается Machine Check Architecture (MCA) Поддерживается Machine Check Exception (MCE) Поддерживается Memory Configuration Registers (MCR) Не поддерживается Memory Type Range Registers (MTRR) Поддерживается Model Specific Registers (MSR) Поддерживается Nested Paging Не поддерживается Page Attribute Table (PAT) Поддерживается Page Global Extension Поддерживается Page Size Extension (PSE) Поддерживается Pending Break Event Не поддерживается Physical Address Extension (PAE) Поддерживается Safer Mode Extensions (SMX) Не поддерживается Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Поддерживается Self-Snoop Не поддерживается Time Stamp Counter (TSC) Поддерживается Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Не поддерживается Virtual Mode Extension Поддерживается --------[ Системная плата ]--------------------------------------------------------------------------------------------- Свойства системной платы: ID системной платы 64-0113-000001-00101111-080107-MCP68$A0855000_BIOS DATE: 08/01/07 14:41:55 VER: 08.00.14 Системная плата Неизвестно Свойства шины FSB: Тип шины AMD Hammer Реальная частота 200 МГц Эффективная частота 200 МГц Частота HyperTransport 1000 МГц --------[ Память ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ Физическая память: Всего 1791 Мб Занято 1471 Мб Свободно 319 Мб Загрузка 82 % Место под файл подкачки: Всего 3688 Мб Занято 2371 Мб Свободно 1317 Мб Загрузка 64 % Виртуальная память: Всего 5479 Мб Занято 3843 Мб Свободно 1636 Мб Загрузка 70 % Physical Address Extension (PAE): Поддерживается ОС Да Поддерживается ЦП Да Активный Нет --------[ SPD ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ DIMM1: 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM ] Свойства модуля памяти: Серийный номер Нет Дата выпуска Неделя 38 / 2007 Размер модуля 1024 Мб (2 ranks, 4 banks) Тип модуля Unbuffered DIMM Тип памяти DDR2 SDRAM Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 1.8 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти: @ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR) @ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR) @ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR) [ DIMM2: 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM ] Свойства модуля памяти: Серийный номер Нет Дата выпуска Неделя 38 / 2007 Размер модуля 1024 Мб (2 ranks, 4 banks) Тип модуля Unbuffered DIMM Тип памяти DDR2 SDRAM Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 1.8 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти: @ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR) @ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR) @ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR) --------[ Видео Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------- [ NVIDIA GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a ] Свойства видеоадаптера: Описание устройства NVIDIA GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a Строка адаптера GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a Строка BIOS Version 5.67.32.22.00 Тип видеопроцессора GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a Тип DAC Integrated RAMDAC Установленные драйверы nv4_disp (6.14.11.6904 - nVIDIA ForceWare 169.04) Объем видеоОЗУ 512 Мб Производитель видеоадаптера: Фирма NVIDIA Corporation Информация о продукте http://www.nvidia.com/page/products.html Загрузка драйверов http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59 --------[ Видео PCI / AGP ]--------------------------------------------------------------------------------------------- nVIDIA GeForce 7050 Видеоадаптер nVIDIA GeForce 7050 3D-акселератор --------[ Графический процессор ]--------------------------------------------------------------------------------------- [ Встроено: nVIDIA GeForce 7050 ] Свойства графического процессора: Видеоадаптер nVIDIA GeForce 7050 Кодовое название ГП C68G PCI-устройство 10DE-053B / 1043-82B3 Технологический процесс 90 nm Тип шины Встроено Частота ГП 692 МГц Частота RAMDAC 400 МГц Пиксельные конвейеры 2 TMU на конвейер 1 Vertex-шейдеры 1 (v3.0) Пиксельные шейдеры 2 (v3.0) Аппаратная поддержка DirectX DirectX v9.0c Пиксельная скорость заполнения 1384 Мпиксел/с Тексельная скорость заполнения 1384 Мтексел/с nVIDIA ForceWare Clocks: Standard 2D Графический процессор: 425 МГц Производитель графического процессора: Фирма NVIDIA Corporation Информация о продукте http://www.nvidia.com/page/products.html Загрузка драйверов http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59 nVIDIA SLI: Статус SLI Не поддерживается --------[ Хранение данных Windows ]------------------------------------------------------------------------------------- [ Дисковод гибких дисков ] Свойства устройства: Описание драйвера Дисковод гибких дисков Дата драйвера 01.07.2001 Версия драйвера 5.1.2600.0 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл flpydisk.inf [ Samsung DSC STS1-43 USB Device ] Свойства устройства: Описание драйвера Samsung DSC STS1-43 USB Device Дата драйвера 01.07.2001 Версия драйвера 5.1.2535.0 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл disk.inf Производитель устройства: Фирма Samsung Информация о продукте http://www.samsung.com/products/harddiskdrive/index.htm [ SAMSUNG HD501LJ ] Свойства устройства: Описание драйвера SAMSUNG HD501LJ Дата драйвера 01.07.2001 Версия драйвера 5.1.2535.0 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл disk.inf Физические данные дискового накопителя: Производитель Samsung Семейство жёстких дисков SpinPoint T166 Форм-фактор 3.5" Форматированная ёмкость 500 Гб Диски 3 Записываемые поверхности 6 Физические габариты 146.05 x 101.6 x 25.4 mm Максимальный вес 512 g Средняя задержка раскрутки 4.17 ms Скорость вращения 7200 RPM Макс. внутренняя скорость данных 1080 Мбит/с Среднее время поиска 8.9 ms Переход с дорожки на дорожку 0.8 ms Полное время поиска 18 ms Интерфейс SATA-II Скорость данных 'буфер-контроллер' 300 Мб/с Объём буфера 16 Мб Время раскрутки 10 с Производитель устройства: Фирма Samsung Информация о продукте http://www.samsung.com/products/harddiskdrive/index.htm |
04.01.2008, 18:43 | |
Прочтение подобных тем может сразу же решить проблему Нужна помощь по МК Как согнуть лист? Нужна схема Нужна помощь |
04.01.2008, 18:49 | #2 (permalink) |
GeForce 7050 PV <<<<< вот ваша проблемма.. это встроенная видеокарта, а как известно , встроенные видюхи никогда не давали производительных результатов..
решение: докупить отдельную видеокарту, более высокого класса.. |
04.01.2008, 18:55 | #3 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 281
Это в простое?
04.01.2008, 19:01 | #4 (permalink) |
KUS
да это ниочём не говорит.. у меня тоже 2 гига и при простое кушает 1.5, однако машина летает.. просто у товарисча слабая встроенная видюха, я посмотрел тестирования , максимально можно выжат 28 кадров на DOOM3 ( это критическая цифра) так что .. кстати эта мать имеет слот PCI-E , в установке нормального видеоадаптера проблемм не возникнет.. я бы посоветовал 79-ю или лучше 88-ю серию Nvidia.. |
04.01.2008, 19:43 | #5 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
P.S. Может, sadistik видео параллельно кодирует? :)
04.01.2008, 19:54 | #6 (permalink) |
Генсек ПЛВ
04.01.2008, 19:56 | #7 (permalink) |
Генсек ПЛВ
А если по делу, то конечно, причина в видео.
04.01.2008, 19:59 | #8 (permalink) | ||
я пробовал (ради интересу) отключать всё что можно кроме дравов, разницы не почуствовал вааще, наоборот, появился некий дискомфорт всвязи с тем что отключил даже тему рабочего стола алиенгайс и быстрые сначки стардока.. неприятно смотреть на 98-е убожество.. :D |
04.01.2008, 20:06 | #9 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
пардон, оффтоп...
04.01.2008, 20:42 | #10 (permalink) |
Да, однозначно, главный тормоз в этой комплектации - встроенное видео.
Купите новую. По цене решайте сами - потянете 8800? - берите. |
