17.04.2012, 22:33 | #31 (permalink) |
дилетант
diskpart list disk sel disk 2 <номер диска берете из list part, вам нужен диск размером 298GB, на скрине из управления дисками он второй и зовется сейчас С:> remove sel disk 1 <теперь вам нужен диск 228GB> sel part 1 active exit Теперь выбираете язык и жмете Далее. На табличке "Установить" жмете слева внизу "Восстановление системы". Выделяете кликом найденную ОС и жмете Далее (или Восстановить... не помню). В открывшейся табличке выбираете первый пункт "Восстановление запуска". Всё... Если вдруг по каким то причинам автоматическое восстановление не сработает - пишите. Расскажу как вручную загрузчик прописать. Да, если второй диск вдруг не появится в системе, то смонтируйте его из diskpart: list disk sel disk 1 <номер диска размером 298GB> sel part 1 set id=7 override assign letter=D exit |
18.04.2012, 09:48 | #33 (permalink) |
Сори за качество. Там где "sel disk 2", я написал "sel disk 1" (298 гб). Потом выбрал "sel disk 0" (230 гб)-->>sel part 0. Пишет типа том/раздел не выбран.. Ну и соответсвенно потом не находит ОС..
18.04.2012, 11:17 | #35 (permalink) |
дилетант
18.04.2012, 11:33 | #36 (permalink) |
Я прописал так:
diskpart list disk sel disk 1 remove sel disk 0 sel part 0 active exit То есть изменил эти 3 строки в соответствии со списком. Или ничего не изменять писать как вы указали?: diskpart list disk sel disk 2 remove sel disk 1 sel part 1 active exit |
18.04.2012, 12:49 | #37 (permalink) |
Прописал так:
diskpart list disk sel disk 2 remove sel disk 1 sel part 1 active exit В разделе "Восстановление системы" не нашлось ОС.. И еще, я вчера расширил том, это ничего?: P.S. Простите что напрягаю Вас своим тугодумством |
18.04.2012, 13:00 | #38 (permalink) |
дилетант
Ничего. Заходите опять в командную строку (Shift+F10). Сначала покажите что там у вас с диском 228GВ.
diskpart list disk sel disk x <x-нужный номер> list part sel part 1 det part Фото сюда. |
18.04.2012, 14:56 | #40 (permalink) |
дилетант
Мда.... Повторяйте еще раз... внимательно!
(enter жмете после каждой строчки). diskpart sel disk 0 sel part 1 active exit После этого посмотрите, не появилась ли ОС в Востановлении системы. Если не появилась, то продолжайте в командной строке: Е: \boot\bootsect. exe /nt60 ALL C: /force <E: - буква вашего оптического привода в котором установочный диск... Букву так смотрите в командной строке набираете notepad Откроется блокнот/ жмете Ctrl+O/Двойной клик по значку Компьютер в области переходов (слева картинки)/ Смотрите букву опт. привода> bcdboot %Windir% /l ru-Ru /s С: bcdedit /store С:\boot\bcd <результат этой команды сфотографируйте и если проблемы с загрузкой ОС возникнут, сюда выложите> Перезагружаетесь. Должна загрузиться ОС. Делаете скрин из упраления дисками и сюда его, дабы убедиться, что всё вернулось на свои места. |
