15.11.2007, 16:19 | #1 (permalink) |
Значит включаю комп,выскакивает черный экран с надписями безопастный режим,обычная загрузка и т.д,нажимаю любую фразу,комп начинает запускать винду и потом перезагружается.....на попытки переустановить винду он не реагирует,не хочет запускать дисковод раньше харда......попробовал обнулить биос..все также...... |
15.11.2007, 16:19 | |
Вы не единственный, кто задавал этот вопрос на форуме Не зарегистрирована винда Не запускается винда с нового диска Винда не встает. Не переустонавливаеться ВИНДА |
15.11.2007, 17:53 | #5 (permalink) |
потрогал видео карту...вродебы сильно греется
16.11.2007, 09:20 | #8 (permalink) |
Вообще-то есть еще способ оживить систему в случае, если не охота терять ценную информацию. Но как показывает опыт, способ не дает гарантии стабильной работы, поэтому после восстановления работоспособности, рекомендую сохранить нужную информацию и переустановить винды. Итак ....
1. Грузимся с СД 2. После приглашения приглашения на установку виндов выбрать пункт "Восстановить с помощью консоли восстановления" 3. Далее следовать инструкциям (выбрать восстанавливаемую винду, пароль администратора 4. После появлемия приглашения ДОС ввести FIXBOOT 5. Перезагрузка. Обычно номер срабатывает, иначе переустановка по полной программе |
18.11.2007, 10:32 | #9 (permalink) |
Холодный компьютер включается не сразу, такое ощущение что ему надо несколько минут "прогреться"
Обычно такое бывает после отключения от сети питания на ночь. Произошло это после замены процессора Athlon XP 2000+ на Athlon XP 2600+ Блок питания 250 Ватт . Пробывал: 1.Менять блок питания на более мощный 350 Ватт - не помогло. 2.Прошил Биос на мат плате - не помогло. 3.Полная чистка компьютера - не помогло Вставляю старый процессор все работает нормально??? |
