30.11.2006, 16:15 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
30.11.2006, 16:15 | |
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме Загрузка ЦП Загрузка ОС |
30.11.2006, 22:37 | #3 (permalink) |
вирусняк словил видимо, либо Виндовз крякнул, переставлять надо... (такая трабла бывает когда ломают защиту не тем взломшиком) Винде - пипец :(
01.12.2006, 00:07 | #5 (permalink) |
либо взломщик не тот...
01.12.2006, 12:09 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Пробовал ставить другой винт с уже установленными виндами. Происходит тоже самое винт перегружается.
Еще есть такая фишка. Когда я пытаюсь переустановить винды. Начинается установка проходит проверка всех устройств в начале установки.После этого установщик говорит "Установить винды?" Я нажимаю ввод иииииииии бах. перезагрузка. Как быть? |
01.12.2006, 13:30 | #7 (permalink) |
хм.... на некоторых матерях встречается такая фишка., в Биове есть опция (типа Даже не знаю как описать)., смысл в том - там есть вкладка., по умолчанию она(вроде) закрыта, - отвечает за то - Запуск Цвета (высоко битного разрешения), вот ее еще поищите, у мя был подобный случай, правда очень давно, поэтому не помню как называется., и пока ее не отключишь система (винда) х... поставится., перезагрузки без конца...
05.05.2008, 11:33 | #8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Собрать собрал, а не работает..
Вопрос такой, собирал системник: GA-965P-DS3, Core2Duo 2.6, EN8600GT, 2GB Patriot 800Mhz, ну и соответственно понатыкал туда DVD и пару hdd. Собрал. Купил моник, припер ве домой. Сунул моник через переходник в видяху, переходник с DVI на обычный разъем мониторов. Ну и собственно говоря комп включается, загружается, даж что то там сам думает.. а на монитор ничего не выводится.. т.е. монитор пишет что нет сигнала от видяхи.. че делать не знаю.. Хотел у кого нить проверить видяшку, так блин, как назло негде ткнуть.. Есть измышления что на матери слот PCI под видяшку дохлый, может даже изначально, но не уверен. Помогите кто чем может :)
06.05.2008, 12:23 | #10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
При подключении моника к видяхе ничего нету.. ни сигнала ничего.. просто плавает надпись по монитору, что надо бы подключить моник к компу.. и все.. хотя по факту моник подключен...
Добавлено 05.06.2008 09:05:07: Я все же думаю, что у меня этот гемор из-за нехватки мощности БП.. |
