29.11.2006, 01:30 | #11 (permalink) |
29.11.2006, 01:30 | |
Посетителями нашего форума ранее создавалось что то похожее Ошибка 0х00000050 при установке Windows XP Ошибка при установке Windows XP SP3 на ноутбук Asus R4249 При загрузке выдает синий экран stop 0x0000007b Ошибка при установке Windows. При установке Win7 ошибка stop c000021a fatal system error |
29.11.2006, 12:31 | #13 (permalink) |
Проблема решена. Всё оказалось как всегда просто. Оказался битый шлейф ide от привода. Заметил случайно когда переставлял привод, уже смотрел всё подряд. Всем спасибо за желание помочь.
01.05.2008, 09:33 | #15 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
шпион
есть ли проги для того чтобы запомнить незаметно введенные пароли на моем компе.вообще все что вводят
07.05.2008, 22:47 | #17 (permalink) |
На самом деле таких программ много. Большинство из них платные. Сам пробовал использовать Actual Spy: это шпионская программа. Может делать скриншоты, запоминает все нажатые клавишы и т.п. В нэте можно найти и рег. ключики. Так что дерзай: http://www.softsoft.ru/security-priv...lance/3145.htm
18.05.2008, 03:10 | #18 (permalink) |
Actual Spy пробовал - действительно работает! Есть еще возможность включить "дневник" в Punto Switcher, тогда увидишь все, что набиралось на клавиатуре.
23.05.2008, 18:52 | #19 (permalink) |
Привет всем, кого не видел. Долго меня здесь не было, но сейчас не об этом.
Материнка 8IPE-1000 Rev 4.0 Bios Award v6, По IDE 1 подключено два HDD (Master - 40 Gb Baracuda, Slave - 30 Gb Maxtor). На SATA0 висит привод Optiarc. Подключаю еще одну баракуду на IDE 2 Master и при загрузке винды (лого Win XP с бегунком) вылетает STOP: 0x0000007B... Отключаю Slave с IDE 1 и ставлю его Master на IDE 2. - тоже самое. Шлейфы целые, харды тоже, биос обновлял, IDE оба рабочие, SATA для отчистки совести отключал вовсе. Ничего не помогает. Помогите. |
24.05.2008, 18:15 | #20 (permalink) |
Мда... Тишина и благодать... Можете не напрягаться, проблему сам решил.
