30.10.2007, 15:05 | #1 (permalink) |
При установке виндов выпадает ошибка : Мастеру конфигурации оборудования неудалось установить оборудование System, и на этом продолжение установки останавливается. Перезагружаю комп - опять начинает ставиться винда иногда ставится нормально, а иногда опять таже ошибка System. После многоразовой установки винда всетаки установилась, но начались страшные глюки: 1. то перезагрузки постоянные ( после которых вылетает сообщение что система востановленна после серьезной ошибки). 2. то софт устанавливается через раз (после очередной перезагрузки). 3. Ставлю антивирус Avast 4.7 и после 1-2 самопроизвольных!!!! перезагрузок херятся антивирусные базы. 4. При запуске софта (MS Offis-а, Adobe Reader 7.0 и т.д. и т.п.) через раз вылетает сообщение что приложение вызвало ошибку и будет закрыто. Конфигурация компа Мать: ECS 865PE-A (478 Socket) CPU: Intel Pentium 4 2.4 GHz ОЗУ: 2x256 (Dual channel) DDR400 PC 3200 HDD: Samsung IDE 80 Gb и Seagate IDE 160 GB CD-ROM: Комбо DVD+пишущий CD Video:ATI Radeon 9600 Pro 128 Mb Audio: Creative SB Audigy SL БП: 300-350W(не помню точно) Люди добрые подскажите че делать то????? |
30.10.2007, 15:05 | |
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть При установке Windows ошибка Stop:0x0000007b Ошибка при установке Matlab Ошибка копирования файлов при установке Win XP Ошибка при установке VirtualBox'a |
30.10.2007, 17:54 | #3 (permalink) |
Однозначно ответить нельзя:
1. CD диск с ОС был, возможно, поврежден, и часть системных библиотек просто не скопировалась. 2. Тот, кто создавал этот диск, ошибочно или намерено подредактировал dll-ки. 3. Такое воздействие оказал crack. Решение: переустановка ОС с предварительно приобретенного достойной копии ПО. |
30.10.2007, 18:16 | #4 (permalink) |
Да я ставил с разных дистрибутивов и одна фигня тоже самое происходит.И на другой машине винда с этого дистрибутива отлично (если такое вообще можно сказать о Винде=)) работает. Может это Мать глючит или HDD? Что посоветуете предпринять в первую очередь для выяснения причины этих багов?? В чем на ваш взгляд причина в железе или в Винде??
31.10.2007, 09:26 | #5 (permalink) |
Биос обнули. Попробуй поочереди на 1 из планок оперативы, потом на 1 из винтов
31.10.2007, 14:34 | #7 (permalink) |
при чем тут проц и биос? У тебя с винтом проблема скорее всего. Библиотеки не скопировались потому, что винчестер битый. Попробуй на другой винт поставь или хотя бы низкоуровневое форматирование сделай.
06.08.2009, 19:07 | #8 (permalink) |
помогите пожалуйста!!!!!
Я все мр3 диски что скачиваю с интернета записываются автоматически в архиватор WinRAR. Как мне их оттуда потом записать на CD-R?или просто как перекинуть на рабочий стол??
06.08.2009, 20:17 | #10 (permalink) |
Разархивируй тем же раром и то что извлеклось опиши=)
